Mehre Beispiele sollen die Wirkungsweise
eines SPI - MASTERS und
eines SPI - SLAVES
veranschaulichen.
Jeweils ein Zeichen wird vom MASTER zum SLAVE gesendet und ein Zeichen vom SLAVE zum MASTER.
Die empfangenen Zeichen können am PORT-D durch LEDs sichtbar gemacht werden.
Es hilft hoffentlich, das SPI - Prinzip und die SPI-Initialisierung zu veranschaulichen.
Durch wenige Handgriffe lässt sich der Assembler - Code an einen
anderen µC anpassen. Meistens muss hierzu nur die "inc"-Datei und die
Interrupt-Vekturen an den entsprechenden µC angepasst werden.
Angefügt habe ich den:
- Schaltplan
- Assempler-Code
- hex-File
- Fuse-Bits
- etwas Theorie (relativ einfach erklärt)
Bernhard
Zitieren
