Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: 240x64 Wayton GLCD LC7981
    Treuen
    Hast Recht, weiß schon was du meinst.
    Im Prinzip hab ich mir einfach nur die Beispieldatei von Bascom etwas abgeändert:
    $regfile = "m16def.dat"
    $framesize = 24
    $swstack = 8
    $hwstack = 32
    $crystal = 4000000
    $baud = 19200
    Config Graphlcd = 240 * 64 , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Rs = 0 , Rw = 1 , E = 2 , Cs = 3 , Reset = 4 , Mode = 8
    Dim X As Byte , Y As Byte
    Cls
    Cursor Off
    Wait 1
    Locate 1 , 1
    Lcd "Das ist ein Test"
    Wait 2
    Cls Text
    Ja und dann kommen eben die weiter oben genannten Fehlermeldungen.
    Ich denk auf jeden Fall, dass ich ne eigene LIB brauche.
    Kann mir da einer helfen?
    Hab noch nen Link für ein etwas größeres GLCD gefunden.
    Ist aber vom Typ her dasselbe:
    http://www.dmp.com.cn/tech/dmp-lib/l...pec240x128.pdf
    Computer lösen Probleme, die wir ohne Sie nicht hatten…
    Treuen
    Na ja, ich werd das Teil erstmal wieder in die unterste Schublade legen und abwarten. Vielleicht unterstützt Bascom in der Zukunft auch meinen Controller.
    Zum weiteren Basteln besorg ich mir bei eBay ein anderes GLCD das auch mit Bascom kompatibel ist.
    Großer Dank geht erstmal an Vitis!
    Config Graphlcd = 240 * 128 , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 2 , Cd = 3 , Wr = 0 , Rd = 1 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 8
    aus dem Beispiel muss man auch so benutzen, man muss es ev. mit den entsprechenden Hardware Bezeichnungen el. so verdrahten, dass es paßt.
    test test test
    Hattingen
    Mode = 8 ?!?!? Wäre das dann Portc.8? Aber geht der nicht nur von 0 bis 7?!?!?
    guck mal in der Hilfe-PDF von Bascom, da kannste den Text direkt rauskopieren, sollte klappen, dann hast du auch die Syntax direkt richtig...
    Treuen
    Mit Mode = 8 ist doch 8Bit Modus gemeint, also acht Datenleitungen. Oder nicht?
    Hattingen
    Guck am besten mal in das Bascom-Hilfe-PDF, da sollte es drin stehen... Bild
    Treuen
    MODE:
    The number of columns for use as text display. Use 8 for X-pixels / 8 = 30 columns for a 240 pixel screen. When you specify 6, 240 / 6 = 40 columns can be used.
    Jetzt weiß ich wieder mehr.
    Hattingen
    Und ich hab auch wieder was "gelernt"... Bild
    War mir halt nur nicht mehr sicher, war dann wohl die Font-Select-Leitung die ich mit der "Mode" verwechselt hab oder so...
