Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: FET gesucht
    Raum Augsburg - Ulm
    FET gesucht
    hi @ all Bild
    ich habe schon sehr lange elektronik als hobby und hab auch schon fast alles probiert .... aber ich gestehe: ich habe noch nie einen FET gebraucht und habe deshalb null erfahrung mit den dingern.
    aber nun ist es soweit: ich Suche einen leicht zu bekommenden FET, mit dem per PWM eine heizung (12V/ca. 5A) angesteuert werden soll.
    der FET soll dabei die masse der heizung steuern (plus liegt direkt an der heizung) und mit einem mega32 angesteuert werden.
    - wie sieht das schaltungstechnisch aus ?
    - könnt ihr mir einen FET empfehlen ?
    - gehäuse TO220 oder ähnlich (kein SMD)
    - ich habe keinen platz für einen kühler
    - kann ich direkt vom µC auf den FET (5V ---> 12V) ?
    danke & gruss
    harry
    Gelsenkirchen
    Gehe am Besten auf die Website www.irf.com Dort findest Du auch FET`s mit Logiklevelgate.
    Gruß Hartmut
    Erde
    Logic Level FET, wie erwähnt.
    IRLxxx, die gibt's preiswert auch bei Reichelt.
    Bei so hohen Strömen solltest Du aber auf jeden Fall eine Treiberschaltung verwenden um den FET schnell ein- und ausschalten zu können. Dann tut's auch ein BUZ11 und eine Gegentakttreiber mit zwei Feld-Wald-und-Wiesen Transistoren (BC327, BC337).
    IRF1404 ist auch leicht zu bekommen und hatn verdammt kleinen RDS on ich glaub 4mOhm oder so, und ist bei Reichelt zu erwerben
    Raum Augsburg - Ulm
    wie sieht sowas schaltungstechnisch aus ?
    danke euch allen Bild
    Erde
    für eine Heizungsanwendung braucht die PWM-Frequenz nicht so hoch zu sein, das man sich wegen der Umschaltverluste im FET Gedanken machen müsste.
    dann macht die Verwendung von logiclevel-Typen auch wieder Sinn!
    am Bodensee
    also wie Robotronix schon sagte ... es kommt drauf an wie schnell du das ganze machen willst (pwm technisch gesehn ..)
    normalerweiße reicht es aber in diesem fall einfach einen logiclevel typ zu verbauen .... hier brauchst auch nix drum rum ..
    bluelight
    Raum Augsburg - Ulm
    die PWM-frequenz ist vollkommen unkritisch, da ich eine heizung damit ansteuere. ich denke 1-10 Hz wären ok ?
    den BUZ11 hätte ich hier "rumliegen" und deshalb würde ich den auch gern nehmen. ich hab ein bisschen im inet gestöbert und bin auf div. anwendungen gestoßen, bei denen der BUZ direkt an einem µC angeschlossen ist. nur geht das so ?
    Erde
    Laut Datenblatt schafft der BUZ11 bei Ugs = 5V ca. 7A Ids max. Es könnte also klappen.
