Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Gruppenprojekt aus der Schule: "Automations" Aufga
    Zitat Zitat von BlackDevil
    Gibts einen Trick das zu vereinfachen?
    Zuerst einmal mit logischem Denken. Das lernt man mit der Zeit, kann man aber auch ziemlich gut trainieren, z.B. mit dem Rätselheft PM Logik-Trainer.
    Bei komplexeren Aufgaben nimmt man KV-Diagramme zur Hilfe, um die minimalste Logik zu bekommen.
    an die Eingänge brauch ich ja nur 5V hängen. Aus den Ausgängen kommen im Worst-Case 2,4V - richtig recherchiert?
    Ja, 2,4V ist die Untergrenze, die ein TTL-IC als High-Pegel ausgeben darf.
    askazo
    danke. Ich schau mir das gane mal an
    Das Heft scheint cool zu sein, nur online fand ich keine rätsel
    UPDATE!
    Auswahl der benötigten Bauteile und Berechnung der Schaltung
    Relais: E3207
    Betriebsspannung: 12V
    Wicklungswiderstand: 360Ohm
    Strombedarf: I=U/R=12V/360Ohm = 18,18mA
    Transistor: BC107
    Benötigte Werte:
    UBE = 2,4...5,2V
    UCE = 12V
    ICE = 18,18mA
    Vom Transistor gelieferte Werte:
    UCB = 50V
    UBE = 5V
    ICE = 100mA
    LED: Standart Rot
    Strombedarf: 10mA
    Schleusenspannung: 1,5V
    Vorwiderstand:
    I = 10mA - U = 5,4V (höchst) und 2,4V (niedrigst)
    Rmax = U/I = 5,4V/10mA = 540Ohm
    Rmin = U/I = 2,4V/10mA = 240Ohm
    Arithmetischer Mittelwert: (540+240)/2=390Ohm
    bei 2,4V bleiben 6,15mA
    bei 5,4V herrschen 12mA
    alles noch im Rahmen Bild
    PullUp Widerstände: 10k (damit ich bei Druck auf Taster eine 1 erhalte)
    Glättungs/Sicherheitskondensatoren: 100nF
    Im Anhang findet ihr die Schaltung. Wäre cool wenn jemand mal durchschauen könnte und mir bescheid geben könnte wo nch was verbesser werden könnte. Die LED an K1 soll eine Heizung darstellen (klar das wir hier keine Echte Heizung sondern einen Dummy schalten).
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken splan2.jpg
    HH
    hey is ja urig! die gleiche aufgabe musste ich letzte woche machen! allerdings konnte ich dafür ne sps benutzen! wenns dir was nützt, kann ich dir morgen mal meine lösung schicken!?
    das war auf jeden fall halt auch was mit ner 2 aus 3 logik... weiß net mehr genau!:P musste so viel für meine zwischenprüfung büffeln! Bild
    Die logik stimmt, haben wir ja simuliert
    Frage ist nur ob der rest auch passt Bild
    So weiter gehts
    Hab eben mal rein den Transistor geschnappt und Simuliert. Die 5V kommen vom TTL baustein. Den Schaltstrom (max) vom Relais hab ich der einfachheit halber mit einem Ohmschen Widerstand ersetzt (um den Stromfluss zu erhalten)
    Nun halte ich den max. Kollektorstrom von 100mA ein, genauso die Emitter Basis Spannung (5V) allerdings kommt mir der Basisstrom zu groß vor. Kann mir jemand sagen wie ich den max. Berechne? Dann weis ich was für eine vorwiderstand ich brauche (bei einem Kollektorsrom von x mA und einer Basisspannung von x V)
    danke Bild
    Das bild ist weg macht nichts
    Nach einiger Recherche habe ich herrausgefunden das man im Regelfall versucht den Strom unter 4mA zu bekommen
    Ich nahm dafür einen 2kOhm Widerstand und komme auf rund 2mA
    Optimal
    DIe Schaltung Funktioniert. Die Ausarbeitung ist in der Mache
    wenn noch interesse besteht poste ich diese Später als PDF (wenn Sie fertig ist9
