Hallo hoefflch,
also Probleme mit dem Transceiver kommen beim Asuro leider recht häufig vor. Insbesondere bei Laptops ist die Spannung am seriellen Port wohl ungenügend. Hast Du schon mal hier im Forum gesucht (üblicherweise bei https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewforum.php?f=25 )? Wenn der Test mit dem weißen Blatt funktioniert, gibt einige Standardantworten:
1. Abstand und Winkel des Transceivers zum Asuro variieren.
2. Batterien überprüfen.
3. Fremdlichteinflüsse überprüfen (insbesondere wohl Neonröhren).
4. Beim Flashen das Fenster des Flash-Tools variieren (https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=17930).
5. Du kannst in der Datei AsuroFl.ini, die vom FlashTool angelegt wird, den Eintrag für "#MaxTry for flashing" deutlich hochsetzen - dann wird das Flashen nicht mehr so früh abgebrochen.
Schau Dich einfach nochmal bissl im Forum um und probier die verschiedenen Vorschläge. Wenn es nicht klappt, kannst Du Dich ja nochmal melden.
Viel Glück
kanal28
Zitieren
