Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Reflexkoppler
    Reflexkoppler
    Ich habe für meinen Roboter 2 modifizierte Servos als Antrieb. Jetzt möchte ich diese aber möglichst genau ansteuern können.
    Ich stell mir die Reflexkoppler so vor:
    am Rad ist eine Scheibe mit schwarzen und weißen Strichen(ca 40 Striche) die vom Mittelpunkt zum Kreisbogen verlaufen :
    So ungefähr Bild
    ---M---
    am Roboter ist der Reflexkoppler so angebracht, dass er immer wenn ein Schwarzer Strich vorbeikommt ein High-Signal zur C-Control schickt und bei einem weißen Strich entsprechend ein Low-Signal.
    Ich würde jetzt gerne wissen ob die C-control schnell genug ist beide Signale gleichzeitig auszuwerten.
    Und wie ich einen solchen Reflexkoppler am besten baue.
    Ich hoffe das Ganze ist einigermaßen verständlich...
    Gruß Julian
    1. ich wuerde das mit einer gabellichtschranke machen. und statt der farbigen scheibe eine mit loechern nehmen
    2. ob die c-control das schafft, haengt von der scheibe und der drehzahl ab
    Haftungsausschluß:
    Eine Gabellichtschranke kann ich zwar schlecht anbringen, aber wenn du meinst, dass es besser ist, dann werde ich es mal mit einer Gablelichtschranke versuchen.Wo bekomme ich eine Lichtschranke mit einer passenden scheibe her? Kann ich mir die Scheibe selber herstellen, indem ich einfach eine schwarze Scheibe nehme und vonb ausen Rizen reinsäge?
    nehmen wir an ich habe eine scheibe mit 30 Rizen. Mein Roboter ist nicht ziemlich lagnsam, da er mit Servos betreiben wird....
    64367 Mühltal bei Darmstadt
    Schlachte eine alte mechanische maus aus. Da hast du beides Gabellichtschranke und die passende Scheibe.
    Gute Idee, Danke !!
    Aber wie weis ich bei der Lichtschranke wo die IR-LED ist und wo die Photodiode?
    Ok des Problem stellt sich nichtda auf der PLatine draufsteht, was die LED ist.
    Die Photodiode hat aber 3 Anschlüsse, was sind des für welche ?!!? Bild
    Ich hoffe, jemand weis wie ich die richtig anschliese [-o<
    der pjototransitor hat basis und emitter und colector. daher die 3 anschluesse. das ist auserdem keine photodiode sondern ein phototransistor
    Haftungsausschluß:
    Ach soooo.... Stimmt macht ja anders keinen Sin Bild
    Jetzt ist nur noch die Frage wie ich die anschlüsse herausfinde ?!?
    mit einem haochwertigen transistorpruefer, dwer die anschlussbelegung feststellen kann oder einem datenblatt des betreffenden bauteils Bild
    Haftungsausschluß:
    Hmm... AUf dem Teil steht nix drauf => Transitorprüfer
    Am besten ich halt den transistor derweil ins licht oder ?!
