Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Newbie-Frage: Absichern der Eingänge durch Optokoppler
    Hallo.
    Ich möchte gerne eine kleine Alarmanlage mit einem Mega8 basteln. Mein Schwerpunkt ist eher die Programmierung, elektronisch bin ich jetzt nicht so der Freak (keine Angst, ich weiss schon wo der Lötkolben heiss wird LOL).
    Um die verschiedenen Sensoren anzuschliessen, dachte ich, eine galvanische Trennung wäre nicht schlecht. Dabei dachte ich dann an Optokoppler. Welche Optokoppler kommen da in Frage? Worauf muss ich achten?
    Bin für Tips dankbar!
    Grüße,
    Carsten
    Du musst eigentlich nur darauf auchten, dass die Optokoppler für die richtigen Ein/Ausgangsspannungen ausgelegt ist. Weiters musst du darauf achten, dass die Optokoppler schnell genug sind. Normalerweise reichen ganz gewöhnliche für fast alles aus. Das einzige wo ich je schneller benutzen musste war bei meinen Encodern.
    Grüsse
    Thomas
    Hmmm... Eingang bewegt sich zwischen 5 und 12 V, Ausgang sollte 5V sein. Kennst Du ein passendes Optokoppler-Modell?
    z.B. ILD610
    Du musst den Eingangsstrom mit einem entsprechenden Vorwiderstand begrenzen. Ausgangsseitig ist ein Transistor der entsprechend durchsteuert.
    Thomas
