Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Disanzsensor
    Distanzsensor
    und wenn man gar nicht zu Hause hat und man muß es kaufen? Soll ich jedes man einkaufen fahren wenn es nicht funktionieren sollte.
    Man sollte schon genauer sein!
    lg
    Naro
    Villach
    Hat er jetzt was zuhause oder nicht? ich sagte am anfang ja, er soll einen mit 5mm durchmesser kaufen. das amch ich auch immer. ich nimm im Eagle das was am besten passt und kauf dann nach größe. mit dem kondensatoren kann man ja nicht viel falsch machen.
    Der GP2D12 braucht definitiv eine Versorgungsspannung von +5V, bitte beachten.
    Distanzsensor
    Gibt es eine Formel wie ich die Größe (Farad) ausrechenen kann?
    Der Sensor mißt nur bis 60cm statt (lt. Datenblatt) 80cm? Wie kann ich die 80cm Messdistanz erreichen?
    Lg
    Naro
    Villach
    also bei mir misst er 80 cm. probier mal mit einem messegerät die ausgangsspannung zu messen. der letzte bereich hat nicht so viel spannungsunterschied. das siehst du im diagramm im datenblatt.
    der kondensator ist nicht dafür verantwortlich. der ist nur zur spannungsstabilisierung drauf. du kannst fast jeden verwenden.
    du könntest die 3V ja auf 6V mit einer Ladungspumpe vergrößern, dadurch verlierst du zwar an Strom, aber die Spannung wird doppelt so groß, wenn du jetzt noch einen geegneten Spannungsteiler dahinter schaltest hast du genau die 5V.
    Das du eventuell nur 60cm misst kann an der Spannung liegen Bild  , da der Sensor ja mit 3V input nur 3V output haben kann.
    Gerko
    Villach
    Das du eventuell nur 60cm misst kann an der Spannung liegen Smile, da der Sensor ja mit 3V input nur 3V output haben kann.
    der kann nicht 3V output haben. Der sensor hat bei 5V max 2,5V output und bei 3V kann er dann nie auf soviel kommen.
    Eberswalde
