Thema: Denkfehler?
    BRB
    Denkfehler?
    Guten Morgen alle zusammen,
    habe tagelange dieses Forum durchstöbert und mich jetzt mal getraut eine konkrete Frage zustellen.
    Das Thema Robotik ist sehr interessant und da ich "leider" zu viel Zeit habe, würde ich gerne auch ein kleines Projekt starten. Ziel ist es eine Webcam auf einem Servo zumontieren und diesen nur über den PC zusteuern(keine autonomes System).
    Und nun zur ersten Frage, reicht die Hardware, die ich meine sie würde ausreichen??
    1.Programmieradapter (ISP)
    2.RN-CONTROL V 1.4 Mega 32 - Board
    3. Servomotor
    4. Akku oder Netzteil zur Spannungsversorgung
    5. Programmiersoftware (Bascom)
    Leider ist es mir als Laie nicht eindeutig wieviele Servos ich an das RN-Control V 1.4 Mega 32 anschließen kann.Wieviele Servos kann man an dieses Board anschließen?
    Da ich kein autonomes System anstrebe reicht ein Netzteil zur dauerhaften Spannungsversorgung aus, bis jetzt habe ich aber immer nur 9 V Netzteile gesehen, könnte mir jemand einen Tipp geben, wo ich ein Netzteil bestellen könnte, das die geforderte Spannung vom Servo leifert???
    Vielen Dank für jede Bemühung!!!
    Wenn du nur ein Servo vom PC steuern willst kannst du dir den ganzen Controller sparen. einfach die Steuerleitung des Servos an die parallele Schnittstelle, fertig.
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    BRB
    Naja am Anfang schon, aber um den Einstieg zufinden würde ich doch schon gerne mit einem RN-Controller arbeiten, und später sollen es ja mehrere Servos werden!!!
    Fragen + Antworten = Wissen
    Ok, auch mehrere Servos gingen noch ohne Controller, aber das ist wohl nicht der Sinn des ganzen Bild
    Wegen dem Netzteil schau mal bei pollin.de, da gibt es einige passende.
    Nur von den RN-Control Boards weiß ich jetzt nicht so viel, aber ein Mega32 der mit 16MHz läuft sollte schon sehr viele Servos steuern können.
    Also die oben gepostete Hardware sollte reichen.
    (Hast du eigentlich etwas von deiner zu vielen Zeit abzugeben? Bild   )
    BRB
    Also gut dann werd ich mir mal die Hardware bestellen.
    Ich hoffe wenn ich Fragen habe weiter auf dich zutreten kann?
    P.S. Eins kannste mir glauben, würd gerne weniger Zeit haben!
