Werbung
die lampe ist die eine möglichkeit, nur das eine 500 watt lampe auch einen sehr hohen einschaltstrom hat
man beachte mal den kaltwiderstand und rechne ein bisschen
im gegensatz zum motor ist die spitze aber wesentlich steiler
nun ein vorschlag vom bau
also, läuft so, es hängen schon dicke verbracher dran, nun hast noch nen dicken (wirklich dicken
) bohrhammer den du anschließen willst, kaum ist der dran macht durch den einschaltstrom die sicherung breite backen, bei neozed oder diazed schraubsicherungen kein problem, einfach ne fettere reindrehen, bei automaten ist das aber nicht möglich
was macht also der schlaue maurer ausm dorf, ne kabeltrommel einfach dazwischen, aufgewickelt.
hab das zwar noch ned ganz gerallt warum sone induktivität das verhindert, aber die sicherung blieb drin, also sollte damit die einschaltspitze vom strom wohl gekillt sein.
also ne spule aus ca 50m 3*2,5 mm² kabel bauen und die kiste sollte ned mehr so viel einschaltstrom ziehen
klinkt komisch, ist aber so
gruss, bigeggmc
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
