Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: 120V; 1/2PS Motor steuern
    die lampe ist die eine möglichkeit, nur das eine 500 watt lampe auch einen sehr hohen einschaltstrom hat Bild   man beachte mal den kaltwiderstand und rechne ein bisschen Bild   im gegensatz zum motor ist die spitze aber wesentlich steiler
    nun ein vorschlag vom bau Bild
    also, läuft so, es hängen schon dicke verbracher dran, nun hast noch nen dicken (wirklich dicken Bild   ) bohrhammer den du anschließen willst, kaum ist der dran macht durch den einschaltstrom die sicherung breite backen, bei neozed oder diazed schraubsicherungen kein problem, einfach ne fettere reindrehen, bei automaten ist das aber nicht möglich Bild
    was macht also der schlaue maurer ausm dorf, ne kabeltrommel einfach dazwischen, aufgewickelt.
    hab das zwar noch ned ganz gerallt warum sone induktivität das verhindert, aber die sicherung blieb drin, also sollte damit die einschaltspitze vom strom wohl gekillt sein.
    also ne spule aus ca 50m 3*2,5 mm² kabel bauen und die kiste sollte ned mehr so viel einschaltstrom ziehen Bild
    klinkt komisch, ist aber so Bild
    gruss, bigeggmc
    Edmonton
    Hi Leute,
    Fuer die "BaustellenIdee" habe ich leider keinen platz. Habe mir den U208B angeguckt. Der ist URalt. ABER... da gibt es zum glueck einen Nachfolger U209B Bild  !!
    Das sieht mir wie eine einfache elegante loesung aus. werde das mal probieren!!
    Danke nochmal!!
    Eddi
    Wie ist es ausgegangen, schreib mal? Mahon@gmx.net
    120V motor stueren
    Hat prima funktioniert. Einfach datenblatt runterladen, bauteile kaufen und los gehts.
    viel spass
