Thema: PWM mit C-CONTROL I M-UNIT 2.0
    Hallo leude!
    Okay vorweg: ich hab nochnie ne cc aus der nähe gesehen ^^"
    Also gut ich hab schon herrausgefunden dass das ding 8 analoge eingänge hat und zwei ausgänge die man für pwm nutzen kann...
    Ist das möglich?:
    Also auf gut deutsch: wenn ein taster gedrückt wird und jetzt der PWM-pegel1 auf 50% raufgeht nachdem taster wieder losgelassen wird bleibt der PWM-pegel1 auf 50%
    Jetzt wird taster2 gedrückt und PWM-pegel2 geht auf 10% nachdem loslassen des tasters ist der PWM-pegel2 auf 10% und der pwm-pegel1 auf 50% und bleibt bist man einen anderen befehl über die analog eingänge gibt...
    und jetzt taster3 gedrückt beide PWM-pegel auf 100%
    taster4= 0% (aus)
    ist es möglich über die analogeingänge soetwas zu steuern?
    hoffe auf hilfe!
    Mfg
    max
    Schwabenland
    Ja, das geht.
    2 Beispiele hierzu (suche nach PWM):
    http://www.csslabs.de/ccontrol/CCcodelib.htm
    z.B:14_PWM_DAPORTS_1.htm
    Gruss
    Dierk
