Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: analoge Spannung in ein PWM Wandeln
    Hallo askazo!
    Ich bin kein Anfänger, verstehe aber die Regulation mit dem P1 nicht.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Zitat Zitat von Burger_king
    .... sollte eine Periodendauer von 20ms und eine variabel impulsdauer zwischen 1-2ms haben.
    Das dürfte mit dem UC3843 etwas schwierig zu realisieren sein; der ist hauptsächlich für Step Up Wandler mit 50kHz.
    Mit der vorgeschlagenen OpAmp-Schaltung geht es, wenn wenige Werte geändert werden. Mit einem 555 könnte es auch funktionieren. Zwar nicht mit dem Link von @askazo (wie soll da mit 0...10V das Takt-Pausen-Verhälnis bestimmt werden ?), aber mit einer Beschaltung für 50Hz (= 20ms) und einer Impulsdauer von 2ms. Über einen Widerstand kann mit den 0...10V die Impulsdauer / Ladezeit des C bis auf 1ms verkürzt werden.
    MfG Karl-Heinz
    Hier ist eine Schaltung mit dem NE555:
    http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/c.../servo10v.html
    Waste
