Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Berechnen
    Durchmesser 5mm
    Wellenlänge 520nm (I = 20mA)
    U = 4,0V
    P = 120mW
    Temp.-ber. -25 bis +80°C
    I max = 30mA
    Conradkatalog Seite 1005 mittlere Spalte ganz oben
    @philippinen:
    Wo in düsseldorf wohnst du? Ich ganz im im Süden.
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    @Matthias
    Jap, nur keine Information über den Spannungsabfall!
    Wers noch nicht verstanden hat:
    Ich hab die Led noch nicht, deswegen kann ich den Spannungsabfall nicht messen!!
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Nimm einfach 47 Ohm, da kann nichts schiefgehen.
    Ach ja,
    Ich würd nen 1/2W wiederstand nehmen. ich hab's grad ausprobiert und das einzigste was Heiß wurde war der Wiederstand.
    Chemnitz
    Der "Spannungsabfall", oder bei der Diode auch Flußspannung (U_F, im englischen auch Forward Voltage) genannt ist doch nun mit 4 Volt angegeben. Was will man denn mehr?
    Bei 5V Betriebsspannung bleibt also noch 1V für den Widerstand. Da der Strom (I_F) maximal 20mA betragen darf, ist R=U/I = 1V/20mA = 50 Ohm.
    Kleiner darf er also nich werden. Jetzt noch was unklar? Steht doch alles im Datenblatt.
    Die am Widerstand umgesetzte Leistung ist dann 1V*20mA= 20mW. Man braucht also keinen 1/2 Watt Widerstand, das wäre bissel sinnlos.
    Grüße,
    zefram
    www.roboking.de - Jetzt bis zum 31. Mai 2007 anmelden für die fünfte Runde des großen Roboterwettbewerbs für Schüler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz -
    Ich hab ihn auch zur sicherheit mit 12V betrieben(nicht, dass ich sage, dass da nichts passieren kann und die LED dann durhbrennt)
    AchsO ich dachte die 4V sind die Betriebsspannung für die LED!
    Denn die muss ja auch irgendwo stehen, oder?
    MfG,
    ShadowPhoenix
    4V ist auch die empfohlene Betriebsspannung, aber am Wiederstand müssen 1V hängen bleiben, weil du ja 5V hast.
  9. #19
    Chemnitz
    Bitte nochmal anschauen: http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0201113.htm
    und
    http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0201111.htm
    Grüße,
    zefram
  10. #20
    Achsoo, ich hatte den Spannungsabfall mit etwas Anderem verwechselt:
    Wenn man eine 5V Spannungsquelle hat, und einen Verbraucher dranhängt, dann misst man an den beiden Polen keine 5V mehr.
    Ich dachte, das ist der Spannungsabfall.
    Aber ihr meint damit die Differenz von Leuchtdiodenspannung und Spannungsquelle... argh jetzt hab ich's kapiert Bild
    MfG,
    ShadowPhoenix
