Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Ist diese Schaltung für 2- Phasen und 5-Phasen Motoren?
    habe nach langem und schwerem Nachdenken eine Schaltung für 2 und 5 Phasenmotoren aufgezeichnet. Kann mir vielleicht einer sagen ob diese Schaltung prinzipiell so funktionieren würde? Die Schalter S1-S3 sollen durch einen Schalter geschaltet werden, wenn ein 5 Phasen Motor angeschlossen wird. ist dies prinzipiell so möglich?
    Mit den Ausgängen Enable soll jeweils ein L297 ausgeschaltet werden um bei der 5- Phasenansteuerung nur jeweils eine Spule zu bestromen (Wave- Drive- Betrieb)?
    Können die Ausgänge direkt von einer parallelen Schnittstelle angesteuert werden??
    Vielen Dank für die Hilfe
    Grüße
    para
Labornetzteil AliExpress
