Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: (Alu-)Rohre mit Innengewinde
    Erlangen
    Hiho,
    für ein (PC-)Projekt suche ich (Alu-)Rohre mit einem durchgängigen Innengewinde. Leider gibt es so etwas nicht bei Hornbach oder Obi Bild   Und auch Google spuckt keine verwertbaren Ergebnisse aus.
    Wisst ihr zufällig wo man so etwas herbekommt?! Es sollte mind. ein M10-Gewinde haben.
    (Sorry, falls es das Falsche Forum ist, da es aber für eine Hebemechanik gebraucht wird, habe ich es einfach mal hier gepostet Bild  )
    Gevelsberg
    M10 Gewindeschneider kaufen, und dann reindrehen, wo ist das problem, nen Schneider kostet nicht die Welt.
    das problem is dass er geschrieben hat durchgängig... schon mal nen 1m langen m10 gewindeschneider gefunden?
    Gevelsberg
    Dann bastelt man sich eine Verlängerung hinten an den Schneider dran, wo ist das Problem? noch ein 8mm rohr, einfach hinten dranschrauben, und fertig. Funktioniert super
    Gelsenkirchen
    Gründsätzlich hat Battle MC Recht, da ein M10 Gewindeschneider einen dünneren Schaft hat und durchschneiden kann. Mit geeigneter Schmierung sicher auch kein Problem. Allerdings ist die Traglast des Gewindes in Alurohr nur minimal.
    Gruß Hartmut
    Man sollte schon noch einmal auf die Konstruktion eingehen, ein Gewinde mit 1m Tiefe ist vielleicht wirklich nicht verlangt.
    Erlangen
    Das mit dem Gewindeschneider habe ich mir auch überlegt, jedoch wusste ich nicht, wie ich den Schneider ganz durch das Rohr bringe. Als du das mit dem Rohr erwähntest kam mir gerade die Idee ein Vierkantrohr zu nehmen, wo der Aufsatz reinpasst Bild
    Wunstorf (bei Hannover)
    Wie tief muß das Gewinde denn definitiv sein.
    Es gibt nämlich auch extra lange Gewindebohrer (200mm).
    Oder du schweißt (bzw. lässt schweißen) einen M10 Muffe in dein Vierkantrohr ein.
    \"Es ist alles schon gesagt worden,nur noch nicht von Jedem\"
    Karl Valentin
    Gruß Daniel
    Ostfriesland
    Je nach Qualitätsanforderung kannst du auch eine Sthlwelle mit Außengewinde (Gewindestange) als Gewindeschneider missbrauchen, das Ergebnis langt aber nur für Befestigungszwecke und das Alurohr sollte recht dickwandig sein.
    Klappte ganz gut... Bild
    Erlangen
    Die definitive Tiefe des Gewindes kann ich noch nicht sagen, es ist aber sicherlich unter 200mm Bild
    Wo bekommt man solchen extra langen Gewindeschneider her, hab die noch nicht gefunden.
