Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: problem mit Timer und SIG_OVERFLOW0
    ich möchte aller 3 sekunden eine aufgabe (Beschleunigen) ausführen, doch es funktioniert nicht Bild
    der Code sind folgendermaßen aus (gekürzt):
    #define Task_1 0
    volatile unsigned int Timer1_ms;
    volatile unsigned char TaskFlags;
    int main(void)
    	init();				// init ports && ext Interrupts
    	ioinit();			// init COM
    	fdevopen(uart_putchar, NULL, 0);
    	timer1_init(); 		     // init Timer1
           TIMSK |= (1<<TOIE0); // timer0
    	twi_init();
    	sei();       		// Interrupts aktivieren
            if ( TaskFlags & ( 1 << Task_1) )
    	     TaskFlags &= ~(1<< Task_1);
            else
    void timer1_init(void)
    	TCCR1A = (1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM10);
    	TCCR1B = (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10);
    	TIMSK &= ~0x3c;
    	OCR1A = 0;
    	OCR1B = 0;
    SIGNAL (SIG_OVERFLOW0)
    	Timer1_ms++;
    	if(Timer1_ms % 3 == 0) // % 3 == mod 3 for 3 seconds
    		TaskFlags |= ( 1<< Task_1 );
    Woran kann das liegen ?
    danke
    Zwolle
    geht es um Timer1 (eins)?
    wieso denn 'TOIE0' da ist ja timer0 (nul)
    mit
    TIMSK &= ~0x3c;
    werden ja alle timer1 interrupt ausgeschaltet
    gruss
    Henk
    Hallo Henk,
    ich benutze Timer1 für die PWM und Timer0 wollte ich für den Task.
    ok ich versuch das mal in der "void timer1_init(void)" nur auf Timer1 zustellen , aber dennoch dürfte es kaum was ändern oder ? Denn nach dem ich die init aufgerufen hab schlte ich die Interrupts für Timer0 mit " TIMSK |= (1<<TOIE0); "ein, oder seh ich das verkehrt ?
    gruss
    Alex
    An der Saar
    *Grummel*
    Was funktioniert denn nicht???
    Fehler beim Compilieren, stürzt ab, falsche Interruptrate, geht nur manchmal, nur das geht nicht, ...
    Disclaimer: none. Sue me.
    also es kommt kein Fehler beim Compilieren, es wird einfach nur nicht dieser Teil ausgefüht :
    Und im Moment weiß ich noch nicht warum!!! HAbt Ihr eine Idee???
    Danke
    An der Saar
    Da sollte mindestens eine Schleife drum, sonst landest du nach verlassen von main in exit (Endlosschleife).
    das ganze befindet sich in einer Schleife, ich hab nur aus Gründen der Lesbarkeit den Sourcecode gekürzt. ...
    An der Saar
    Bist du absolut sicher, daß dein Fehler nicht in den ... steckt?
    So ist's nur rumgerate...
    Bist du sicher, daß deine ISR weniger als 256 Takte braucht? Immerhin dividierst du da 16-Bit-Werte!! (was eigentlich unnötig ist).
    Die Initialisierung von Timer0 steht auch irgendwo in den Pünktchen.
    *Würmer-aus-der-Nase-zieh-und-Glaskugel-auspack*
    ok ok ... mein Fehler, ich hab einen Schreibfehler bei der Initialisierung von Timer0 gehabt und daher ging es nicht. Nun läuft alles.
    Danke noch mal an Alle.
    Alecs
