Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Galvanisch getrennte Widerstandswandlung - oder so
    Kurz zur Problematik
    Angenommen ich habe ein Auto.
    Dieses Auto hat eine Tankanzeige.
    Diese Tankanzeige besteht aus einem Zeiger.
    Dabei gilt für den Sensor: 30 Ohm = leerer Tank und 700 Ohm = voller Tank.
    Nun habe ich aber noch einen zweiten (Gas) Tank im Auto.
    Wenn ich auf Gas fahre würde ich gern mit der serienmäßigen Tankanzeige den Inhalt des Gastanks anzeigen.
    Hierbei gilt für den Sensor: 0 Ohm = leerer Gastank und 90 Ohm = voller Gastank.
    Mit einem Relais (oder so) zwischen den Sensoren könnte man mit Hilfe der LPG Magnetventilspannung umschalten - soweit kein Problem.
    Nun die Frage:
    Wie wandle ich 0-90 Ohm in 30-700 Ohm um?
    Und das am Besten noch galvanisch entkoppelt.
    Gibt es für sowas Bauteile? Bild
    Man könnte ja auch die Spannung simulieren,
    aber ich habe keine Ahnung die stabil die ist und in welchem Bereich sie sich bewegt.
    Hallo Wörsty!
    Ich habe eine Idee:
                                                   VCC
                                     |              |        30-700
                                     |             .-.        Ohm
                                     |           R3| |  T +-------->
         VCC                        .-.            | |    |
          +                      R1 | |            '-' ||-+
         .-.        30-700          '-'  R2   Opto  +--||-+
       R1| |         Ohm             |  ___  .------|-    |
         | |   T  +------->          +-|___|--+     | |  ===
         '-'      |                  |       ||   |/  |  GND
          |    ||-+              Dz  z       |V > |   |
         .-.   ||<-                  A       |-   |>  |
       P | |<--||-+                  |       ||     | |
          |      GND             Rg | |      ===   ===
         .-.                        | |      GND   GND
         | |Rg                 0-90 '-'
         | |                    Ohm  |
         '-'0-90 Ohm                ===
          |                         GND
         GND
    Öh. Idee Gut. Hilfste mir beim Rechnen und suchen der ICs/FET?
    ja, das ist eben das Problem, das es nicht einfach fur berechnen ist. Ich würde es folgendemasen realisieren:
    1. Spannungbereich finden um die Resitanz des MOSFETs 30-700 Ohm zu kriegen.
    2.Das andere lasst sich schon berechnen.
    Ich helfe Dir gerne weiter. Bild
    P.S. Wenn die galvanische Trennung nur für 12V seien muss, ist mir noch einfachste Lösung eingefallen, schau, bitte, noch mal mein vorherigen Beitrag an.
    Neuer Benutzer
    Danke an Wörsty .Er hatte damals für mich diese Frage gestellt .
    Leider bin ich damit immer noch net weiter .
    Kann mir da keiner helfen ?
    Muß sagen ,bin auf dem Gebiet nicht bewandert ....
    Danke für eure Hilfe
    Steffen
    Ich kann es leider nicht.
    Habe das Projekt auch inzwischen eingestampft. Bild
    Viel Glück Bild
    Neuer Benutzer
    Hallo,....
    keiner der ne Idee hat dieses "kleine "Problem umzusetzen ?
    Danke Steffen
    Neuer Benutzer
    Is ja ne echt tolle "Zeichnung "
    nur ich kann die net lesen ....
    sonnst würde ich ja hier net fragen .
    Guck mal nach Mail ...
    Steffen
    Hier noch mal eine Idee zur auswertung des Ohm-Wertes.
    1. Wir brauchen ein konstant stromquelle die wegen exschutz (oder nicht) nur wenig strom erlaubt. ein einfacher PNP Trasitor ist die grundlage dafür.
    2. den widerstand würde ich am Collector anschließen und die entsprechende Spannung mit hilfe von Real-to-real Operationverstärker weiter auswerten (Eingang von OP sind hoch Ohmig - keine Meßwert verfälschung)
    3. vielleicht einfach eine Mirkocontoller nehmen oder einfach die vorhande Anzeige anschließen. Duhattes ja leider keine weiteren angaben gemacht waas du hast und was nicht. Vielleicht solltes du etwas feedback darüber erzählen. Damit ich ein kleines brain stroming machen könnte.
    4. Habe dir mal Grob eine Zechnung in SWCAD gezeichnet
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken konstantstrom.jpg
