Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: SMD AVR Löten
    Villach
    SMD AVR Löten
    ich will mir ein Motortreiberboard bauen, und warscheinlich brauch ich da einen Mega16. deswegen spekuliere ich, den M16 vielleicht als SMD einzubauen. Doch wie ist das mit dem löten? kann ich den dabei kaputtmachen. Wie iel grad darf ich max haben? Wie lange darf ich da dazufahren mit dem lötkolben? usw
    Grüße
    Thomas
    Klar kann man den µC dabei kaputt machen, aber mein M8 hat es überlebt.
    Löten sollte man da wie immer... Natürlich braucht man eine dünne Spitze und sollte löten können(nicht läger als 5 Sekunden würde ich sagen - Ideal sind 2 Sekunden).
    Google mal nach SMD Tutorials, da lässt sich einiges finden.
    MfG Alex
    Beratzhausen
    Hallo Superhirn,
    SMD -Löten ist nur eine reine Übungssache. Man sollte mit dünnem Lot und vernüftig Flußmittel nur jeweils kurzzeitig die Pin's mit dem Lötkolben berühren.
    Gruß Sigi
    Villach
    danke.
    Ich hatte nur etwas angst, das ganze auch mit den uCs zu machen, wegen der Hitze.
    Mir wurde mal gesagt, dass die mehr Hitze aushalten als ich denke.
    Industriell werden die armen kleinen µCs ja durch ein ganzes Bad aus flüssigem (=heißen) Lötzinn gefahren - also wird Löten denen auch nix machen, solange man schonmal gelötet hat.
    MfG Alex
    Villach
    Stimmt das? kann das wer bestätigen?
    Wie gesagt... ich habe schonmal einen SMD M8 gelötet und er hat es ohne verluste überlebt.
    Wellenlöten ist eine Art, wie das in der Industrie gelötet wird: http://de.wikipedia.org/wiki/Schwalll%C3%B6ten
    Ich glaube, dass es auch noch eine andere mit Lötbad gab... kenne mich aber nicht wirklich damit aus.
    MfG Alex
    nein das kann nicht bestätigt werden, smd bauteile kommen in einen lötofen, bei konventionellen bauteilen wird die leiterplatte durch ein zinnbad befördert, aber die bauteile werden entsprechend abgedeckt, so das nur die anschlüsse der bauteile frei bleiben
    Issum
    Hallo Superhirn,
    Hast Du Dir schon das Video von Uli Radig http://www.ulrichradig.de/ zu SMD Löten angeguckt ?
    Schau mal unter Tipps u. Tricks...
    Ich mache das genauso nur mit viel weniger Lötzinn, das erste mal mußte ich fleißig mit Entlötlitze alles wieder weg machen Bild
    Das klappt aber hervoragend!
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    SMD löten ist gar nicht so schwer, wie man meinen könnte.
    Ein gutes Hilfsmittel ist Lötpaste (gibt's auch bei Reichelt).
    Ich gehe immer so vor:
    - Bauteil auf den Pads platzieren und festhalten.
    - Auf zwei gegenüberliegenden Ecken Lötpaste an den äußeren Pins auftragen.
    - Kurz mit dem Lötkolben erhitzen - jetzt ist das Bauteil schon mal fixiert.
    - Nun an den restlichen Pins ebenfalls Lötpaste auftragen und jeden Pin kurz mit dem Lötkolben erhitzen.
    1 Sekunde reicht normalerweise völlig aus, aber auch bei 2-3 Sekunden wird das Bauteil noch nicht sterben. Ich löte immer mit 350°C.
    Die Kunst bei der ganzen Sache ist es, die richtige Menge Lötpaste aufztragen. Ist zu viel drauf, kleben nachher zwei oder mehr Pins zusammen. Ist zuwenig drauf, hat man evtl. keinen Kontakt zwischen Pad und Pin. Aber das bekommt man nach ein paar Versuchen problemlos hin. Und wenn mal zwei Pins zusammenhängen, bekommt man die leicht mit Entlötlitze wieder auseinander.
    Gruß,
    askazo
