Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: welche bauteile für RC-control
    Karlsruhe
    welche motoren(und wo wir gleich dabei sind:sensoren) kann man an das RN-Control 1.4 board anschließen ?
    würde der hier funktionieren. http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=124 ?
    Bayern
    Hallo Nr.5,
    der würde bestimmt gehen.
    Bloß soltest du natürlich wissen, was du damit machen willst.
    Dieser Motor hat 3,6 Grad pro Schritt. Stepper gibt es auch noch mit kleineren Schritten 1,8; 0,9...
    Aber nur so zum Probieren... passt der schon.
    Sensoren ist ein großes Gebiet! Was willst du messen?
    ### Silvio ###
    Karlsruhe
    da es mein erster roboter wird, soll er erst mal nur durch den raum fahren und möglichen hindernissen ausweichen. ich denke mit infrarotabstandssensoren wäre ich am besten beraten, oder ?
    Bayern
    Ja, ich denke zum Anfang ne gute Wahl.
    Wobei man diese auch mit ganz normalen Tastern realisieren kann. Denke dabei an Tastern mit längeren Schaltfahnen.
    ### Silvio ###
    bei tastern darf der robo aber nich zu schnell fahren, sonst müssten die taster ewig lang sein^^.
    Bayern
    Schnappschalter
    Ja, die Schaltfahne sollte dann, wie schon erwähnt, länger sein.
    Schau mal auf das Bild.
    Wenn dann noch zur kurz, kann man da noch einen Draht als Verlängerung befestigen....
    Ist doch ne günstigere Alternative für die ersten Fahrkünste.
    ### Silvio ###
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schnappschalter.jpg
