Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Kein Bot, Prozessteuerung für Weinkeller
    Südpfalz
    Hab nem Cluster von Atmels (1x Mega 16/32 4xMega Bild   Die Regie über 110000 Liter Wein überlassen und siehe da, es funzt.
    Details gibts hier:
    http://www.weingut-hoerner.de/php/Ar...php?Artikel=66
    Woow. Was bist du denn von Beruf? Winzer?
    Gefällt mir aber gut die Anlage, auch wenn die Berechnung in dem Tank mich nicht so ganz überzeugen will, aber wenn die Rechnung stimmt . . . dann solls halt so sein. Bild
    Gefällt mir! Andun
    www.subms.de
    Südpfalz
    Die Rechnung kommt sogar ziemlich präzise hin, hab über die Weinlese weg noch n bissl mit den Parametern gespielt und per Thermometer verifiziert, basst scho Bild
    Bin von Beruf Winzer, richtig
    Das größte Problem ist nur, das die Tanks ja ne gewisse größe haben und die somit nicht homogen sind. Der Vorteil dabei ist, das eine Messung so gut ist wie jede Andere, hauptsache der Trend stimmt Bild
    Weilburg
    Wann werden wir deinen AVR überwachten Wein trinken können ?
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Südpfalz
    Im März wird der 2005er voraussichtlich gefüllt,
    dann ist der auch zu bekommen Bild
    Aachen
    ...also für mich wäre das ein eindeutiger Kaufanreiz!
    Inv
    Südpfalz
    Der Solgan des Jahrgangs:
    No RISC no fun
    ... LOL
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi Vitis,
    Hut ab, das Projekt ist Dir gelungen. Es zeigt wieder mal, daß man auch mit wenig Geld und etwas Erfindergeist sein Ziel erreichen kann. Ich bin gespannt, welche Projekte Du Dir als nächstes vornimmst. Obwohl ich vom Wein nicht viel verstehe ist Dein Projekt direkt ein Anreiz für eine Weinprobe mit Anlagenbesichtigung (Schwerpunkt Steuerung).
    Grüße Klaus
    PS.: Auf Deiner Startseite hast Du in den ersten zwei Absätzen zwei Fehler drin.
    erfolgversprehcender Jahrgang
    und
    gnaze Jahr
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
    Intressantes Projekt!! Nur, wie schnell kann eine Lese kaputt werden??? Kenn mich da net aus! Was wäre wenn die AVRs Mist bauen? Kann man noch rechtzeitig eingreifen?? Naja, wie du schon sagtes! No Risk No Fun...
    Hast du den AVRs die komplette Lese 2005 überlassen??
    MfG Xtreme
    Südpfalz
    Momentchen,
    Die Lese selbst managen die nicht, sie regeln die Fermentation
    nach nem bestimmten Schema mit diversen Variablen.
    Der Prozess selbst soll gerade eben nicht schnell laufen,
    sondern durch die Kontrollschaltung verlagsamt sein.
    Im Extremfall kann der Ausfall der Gerätschaft für 2-3 Stunden den
    GaU bedeuten und der Wein daneben gehen (die jeweilige Charge), tuts aber nicht Bild
    Die AVR haben aber die Kontrolle über eben die Gesamte zu erzeugende
    Weinmenge des Jahrgangs 2005.
    @Klaus_0168:
    Danke für den Hinweis, habs behoben
