Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Suche Schaltplan für Parallelportprogrammer
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    suche schaltplan oder anleitung für parallelportprogrammer
    Bitte wenn jemand schon einen gebaut hat kann er mir den schaltplan schicken
    sollte möglichst einfach und für anfänge geeignet sein
    hab gehört dass man sich sowas um 2 € bauen kann...
    An der Saar
    Soll das ein serieller ISP-Programmierer sein, den man an den Parallelport anschiesst, oder ein Parallel-Programmer (HV)?
    Viellcht suchst du das hier?
    Disclaimer: none. Sue me.
    ich brauche das ding zum bauen eines transistortesters, ich muss damit ein programm (das ich schon habe) nur auf einen ATmega8 baustein bringen. kann ich dazu das von dem link verwenden?
    Ich hab noch eine frage:
    wenn man mit dem programmieradapter eine ATmega8 programmiert, bleiben die daten dann erhalten wenn man die verbindung zum computer trennt? wenn die stromversorgung ausfällt, bleiben die daten dann erhalten?
    Bayern
    JA,
    die Daten bleiben im Programmspeicher des ATmega8.
    Sobald du die Platine wieder bestromst, läuft dein Programm wieder an.
    ### Silvio ###
    Mir ist noch etwas aufgefallen:
    ich habe im internet verschiedene arten gefunden, mein persönlicher favourit ist der serielle Programmer von
    http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
    es gibt in system Programmer mit 5 oder 6 ausgängen
    was ist da die üblichere version?
    die mit 5 ausgängen haben:
    MISO
    MOSI
    SCK
    Reset
    GND
    die mit 6 haben zusätzlich noch:
    Vcc
    Villach
    Die, die vcc dabei haben, haben einen schnittstellentreiber eingebaut, damit du zB den parallelport nicht durch einen kurzschluss auf der targetschaltung zerschießen kannst und dein parallelport auf deinem pc kaputt wird.
    aso danke, dann brauch ich den vcc also nicht
    Villach
    ist aber sicher praktisch. außderdem hat der standartprogrammerstecker (nach rn-norm) auch vcc drinnen. ich würd den standert stecker nehmen. ob du einen schnittstellentreiber verwendest liegt in deiner verantwortung, wie lange dein pc noch leben soll.
    gibt es nen schaltplan für den standartprogrammerstecker nach rn-norm?
