Ergebnis 1 bis 10 von 176
Thema: Projekt: Große Motorensteuerung mit über 10A
    Nach langer, langer Zeit ist der Entwurf der Motorsteuerung soweit fortgeschritten, das ich Ihn hier vorstellen kann:
    Es ist eine recht komfortable Motorsteuerung für 2 Motore auf einer 80x100mm Leiterplatte nach dem RoboterNetz-Standard geworden.
    Das Board besteht aus 2 Stück MosFet-Vollbrücken für 2 Motore, Strommessung, Schutzschaltungen, interne Stromversorgung und AT-MEGA8- Steuerung mit I2C- oder RS232- Anschluß.
    Kurzbeschreibung der Motorsteuerung:
    - Eingangsspannung 6 bis 24V
    - Ausgangsstrom bis 20A und höher je nach FET und Sicherung
    - PWM- Frequenz ca. 7,5 kHz
    - Bis 15A ohne ext. Kühlkörper verwendbar
    - Ext. Kühlkörper seitlich oder von oben anschraubbar
    - Keine Hilfs- Spannungsversorgung notwendig
    - Ohne AT-MEGA8 über ext. Motorsteuerung bedienbar
    - Mit AT-MEGA8- Controller intern bedienbar über:
    - RS232-Steuerung z.B. mit PC oder ext. Controller
    - 4- Pol Serielle Schnittstelle 5V (RS232 mit ext. Pegelwandler)
    - I2C- Steuerung über ext. Controller
    - I2C- Eeprom 8K
    - Software- Stromregelung
    - 2x Drehgeber- Encoder
    - Status- und Störungs-LED
    - Als RC- Fahrtregler nutzbar (optional, z.zt. nicht unterstützt)
    interne Schutzmaßnahmen:
    - Sicherung 20A
    - Temperaturüberwachung des Leistungskreises
    - Ausgangsstrombegrenzung ( software )
    - Ausgangs-Stromabschaltung 25A
    - Batteriespannungsüberwachung möglich
    Der Bauteilepreis liegt etwas über 50 Euro.
    Bei dem Bild habe ich etwas geschummelt: dir roten Blöcke stellen die Sicherungshalter dar, als Anschlußklemmen sind Cache-Klemmen vorgesehen und ein kleines Kühlblech kommt hinter die Transistoren.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rn_power_24_20_v1.10d.jpg
