Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: LED-Uhr mit Hilfe von PC steuern
    Ich brauche eure Hilfe!!
    Ich möchte in Form eines Schulprojektes eine Uhr mit LED`s bauen. Diese soll jede Minute ein LED aufleuchten und zur vollen Stunde soll ein weiteres LED die stunde anzeigen und die LED´s für die Minute erlöschen (=> 60+ 24 LED´s = 84)
    Ich habe mich vor ein paar jähren mit VB beschäftigt und denke dass ich die Grundbegriffe noch beherrsche. Darum würde ich das gehren mit VB programmieren.
    Leider weiß ich überhaupt nicht wie ich externe Hardware ansprechen soll und wie ich diese bauen muss/ anschließen muss.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen und mir sagen was ich brauche.
    Ich sage im Voraus schon mal Danke für eure Bemühungen.
    Bayern
    wie wäre es damit:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=126
    klein und kompakt gehalten, aber mit dem Teil geht noch vieles mehr.... Falls Du dein Projekt erweitern möchtest. Bild
    Kannst natürlich auch selbst ne einfache Platine mit nem MC bauen...
    Im Netz gibt es genügend Schaltungen dafür.
    ### Silvio ###
    An der Saar
    Bevor zu dir blindlinks irgend was kaufst:
    Mach dir erst mal klar, wie du vom PC mit dem Rest der Welt redest
    -- Welche Programmiersprache/Umgebung?
    -- Welche Schnittstelle? (Parallel, RS232, ...)
    -- Wie greifst du auf diese Schnittstelle zu?
    Um zu Testen, ob die Befehle Effekt auf die Ports haben und dort ankommen, reicht ein Widerstand und eine LOW-Current-LED sowie ein Stecker bzw. Buchse zum Kontaktieren und Lötkolben (wirst du eh brauchen/haben).
    Z.B. Rote Low-Current-LED (2mA) , R=1,5 kOhm.
    Was man mit dem angegebenen Board will, ist mir nicht so ganz klar. Jedenfalls bräuchte man noch extra Hardware und muss zudem den dortigen µC proggen, hat also noch ne fette Baustelle.
    Am einfachsten und billigsten (und lehrreichsten) ist ein Sellbstbau (auch besser für's Selbstbewusstsein als ein Selbstkauf) mit Schieberegistern oder so.
    Daran kannst du dich machen, wenn du schaffst, nen Port zu blinken Bild
    Ist zwar viel Arbeit zu löten mit 84 Lämplis, aber das kann man gut modular aufbauen aus identischen Einheiten, die man dann hintereinanderhängt. Man kann so klein anfangen mit 8 LEDs und immer weiter bauen Bild
    Disclaimer: none. Sue me.
    ich dachte auch eher an etwas selber bauen.
    hast du da irgendwie erfahrung?
    An der Saar
    Mehr oder weniger. Ich hab schon ähnliche Uhren gebaut, allerdings per µC und DCF77-Modul angesteuert. Die Ausgabe-ICs steuern dann LEDs, Röhren oder Analogschalter, Lautsprecher, was man eben braucht.
    Dem (selbstgebauten) Display ist es aber egal, ob es von einem PC oder einem µC angesteuert wird.
    Wenn die Anzeige per PC funktioniert, kann der PC ja immer noch durch eine µC-Schaltung ersetzt werden (falls du dann noch Lust und Ausdauer hast Bild  )
    Im Wiki hab ich grob beschrieben, wie man Portexpander ansteuern kann. Vielleicht hast du ja schon etwas Ahnung und kannst etwas mit dem Artikel anfangen. Als absoluter Neuling wirst du einiges lernen müssen. Dein Projekt ist für nen Newbee schon recht ehrgeizig...
    naja ohne Ergeiz komt man nicht weit
    was genau ist ein µC?
    mit was hast du da programmiert?
    An der Saar
    µC = Microcontroller
    Ich programmiere AVR mit C, manchmal etwas Assembler. Auf dem PC Java, Visual C++, C, kleine Tools auch mal in JavaScript und nutze Browser als Plattform (geht dann von überall aus, man stellt das dann einfach online *g*).
    VB kanst du nicht??
    was genau ist ein Microcontroller? (klingt bestimt dämlich)
    An der Saar
    Nö, Basic kann ich net (uns will's auch net können *g*).
    µC
    µC
    µC
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo TITZI,
    soll der PC die Uhr steuern ?
    Willst Du den Tag und Nacht laufen lassen oder ist das nur zum Üben ?
    Kannst Du den PC so programmieren, daß er über das Parallel-Port Daten ausgeben kann ?
    Du hast 60 LED's für Minuten, es ist immer nur eine LED an. Zum Steuern sind 6 Bits = 6 Ausgänge erforderlich (6 Bits = 64 Möglichkeiten).
    24 ?? LED's für die Stunden, ebenfalls immer nur eine LED an. Zum Steuern sind 5 Bits = 5 Ausgänge erforderlich (5 Bits = 32 Möglichkeiten).
    Macht zusammen 11 Bits = 11 Ausgänge. Der Parallel-Port hat 8 Daten, 1 Strobe und ???
    Es können auch zwei 6-Bit-Informationen gelatcht (zwischengespeichert) werden, mit dem 7. und 8. Bit vom Parallel-Port.
    Bis hier hin erst mal abklären und dann weiter sehen.
    MfG Karl-Heinz
