Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: SAMWELL 12er tastatur für den ATmega 16
    WOB
    hi
    ich habe ein problem. ich will folgende tastatur mit ausenbeschaltung so anschließen, dass ich nur 4 bit für meinen ATmega 16 brauche.
    http://www.pollin.de/shop/downloads/D420403D.PDF
    mein problem ist, das pin 1 und pin 2 verwendet werden und dadurch dann die anderen doppelt. Ich kenn es so dass ein pin der taster alle verbunden sind und dann die aneren 12 ausgänge einzeln zur verfügung stehen.
    vielen Dank
    mfg TJ
    An der Saar
    Seltsames Layout...
    Es ist eine 2*7 Matrix
    Du könntest z.B. die 1-Leitung herausführen.
    Die 7 Leitungen 6-11 legst du auf einen 8-Bit-Prioritätsencoder (zB 74*14 Bild   und führst 3 Leitungen raus, die für 7 Signale (6-11) oder "nix gedrückt" codieren. Leitung 2 ist dann redundant, und du hast 4 Datenleitungen wie gewünscht.
    Oder mit einem I2C-Baustein wie PCF8574, der braucht nur 2 Leitungen (SDA und SCL), falls es insgesamt nur 4 Leitungen sein dürfen, denn 2 braucht man ja schon für GND unf VCC.
    Disclaimer: none. Sue me.
    WOB
    deine Idee gefällt mir schonmal sehr. danke
    findes du das layout genauso beschissen wie ich? naja, war billig und von Pollin...
    Hallo TJ!
    Das mit dem 8-bit-Prioritätsencoder stimmt, aber Leitung 2 ist nicht redundant, weil mit ihm sind noch weitere 6 Taste verbunden. Du musst also zwischen 1 und 2 umschalten und den Enkoder einlesen. Entweder nimmst Du von dem AVR 5 Pins, oder benutztst Du noch ein Inverter (Transistor ?).
