Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Was haltet ihr von diesen Robotern?
    Ostfriesland
    Auch meine Meinung ! Ich habe bis heute nicht verstanden, wie das große Modell (auch als autonomer Sucher und Zerstörer konzipiert) mit seiner losgesprengten Kupferplatte einen Panzer mit 35 cm Armierung durchschlagen konnte, aber auch ohne Verschwörungsgedanken und Terminatorfieber kommt einem da nagender Zweifel...
    Vor allem dürfte der N24-Bericht (erstellt, als das WTC in NY noch stand !) den Stand der 90er gezeigt haben, und nicht das, was inzwischen in den militärisch abhängigen Labors so rumsurrt.
    Aber schön, wenn als "Abfallprodukt" immer noch ein paar SINNVOLLE Anwendungen anfallen ! Bild
    Wieso muss man eigentlich immer alles in die Luft sprengen? Wenn die kleinen Racker fähig sind, im Team Platinen zusammen zu löten, wäre es doch viel effektiver, wenn sie zu tausenden einen Panzer o.ä. einfach auseinander bauen. Ich stell mir das gerade vor... innerhalb von Sekunden zerlegt liegt ein Panzer in Einzelteilen fein säuberlich sortiert nach Größe und Gewicht in der Wüste und mittendrin sitzen 5 verdutzte Soldaten...
    Ostfriesland
    Cooler Gedanke ! Bild
    ...allerdings sind Panzer nicht mit M3-Schrauben zusammengeschraubt, sondern aus massiven Platten verschweißt... da braucht es eben ein bischen BUMMMMS ! Bild   Bild
    Naja, dann eben kleine Plasmabrenner... Bild   oder Sauerstofflanzen
    Ostfriesland
    Die Reaktivpanzerung würde in Sekundenbruchteilen Staub aus Deinen Brenner-Robs machen... Bild
    Aber wie wäre es mit Microbots, die dauerhafte Farbe auf alle Fenster und Kamerasysteme des Panzers sprühen... ? Oder in das Rohr fliegen und sich dort verkrallen... ? Oder sich durch das Abgassystem in Richtung Motor vorarbeiten... ? So könnte ein 100g Robbi im Wert von wenigen Euro einen Panzer unbrauchbar machen.
    Okay, dann zerlegen die halt ein paar LKWs und Flugzeuge. Bild
    Durch Abgassystem zum Motor ist eine lustige Idee Bild
    Nur wird das alles durch irgendwelche Rußfilter verstopft ...
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    Warum, bei Motoren mit knapp 50 Liter Hubraum wird dein Robby doch auch zu Ruß Bild
    Bei 1000 Micro-Robbies ist das egal, die setzen den Motor dann halt so zu. Selbstmordattentäter mal anders. Bild
    Okay, dann
    VS.
    Ich bin gespannt...
