Ergebnis 1 bis 10 von 62
Thema: ASM für SPI .. ist das richtig so?
Baum-Darstellung
    Erfurt
    >>Wie meinst du denn das:
    >> Eine von Avcc gegen PIN
    >> und eine von GND gegen PIN
    eine LED von +5V gegen MOSI (natürlich mit einem Widerstand)
    eine LED von Masse gegen MOSI (natürlich mit einem Widerstand)
    Und so könnte man das für jeden AUSGANGS-PIN machen, um festzustellen, ob Impulse anliegen, ein OSZI würde auch nicht viel weiter helfen
    >Hast du bei dir eine ähliche Schaltung, dass du das mal dort testen >kannst?
    Hab hier zwei ATmega8 vor mir auf einem Experimentierboard
    >SS leuchtet immer, halbe Leuchtkraft
    SS leuchtet auch bei mir, d.h. SS-PIN ist LOW
    >MISO leuchtet nicht
    bei mir auch nicht, denn ich habe noch kein SLAVE angeschlossen
    >MOSI leuchtet immer, sehr hell
    zuckt kurz auf, wenn daten gesendet werden
    >SCK blinkt intervallmäßig kurz auf (alle 2 sek, wie programmiert)
    > Man müsste nur prüfen ob ich daraus den richtigen ASM Code >generiert habe.
    ich kann momentan bei Deinem Master kein Problem finden
    >Habe den ASM Code nochmal freundlicher gestaltet.
    Dann zeige ihn doch mal (haste vergessen mit zuzusenden)
    >Also muss das Problem Empfängerseitig liegen.
    vielleicht, so weit bin ich noch nicht
    Habe mal eine kleine MASTER-Routine geschrieben (ganz einfach)
    jede Sekunde wird ein DUMMY gesendet, ich lege es mal mit bei.
    Bin momentan noch am überlegen, ob beim senden das
    "SPIF: SPI Interrupt Flag" beachtet werden muss, nach meiner Meinung nach nicht ?
    Wie lange bist Du heute noch fleißig?
    Bernhard
