Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Grafik Display invertieren (T6963)
    kann man beim T6963 das Display per Befehl komplett invertieren ?
    Hab' im Datenblatt und in der Bascom Hilfe nichts gefunden
    Christopher
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    musste am anfang einstellen, dass der grafikmodus xor iss, dann einmal schwarz drüberzeichnen, und dann anfangen zu schreiben, so sollte das funzen
    Martin
    Hallo Chr-mt!
    Ich habe beides (normal und invers) gleichzeitig gebraucht. Dafür habe ich mir ein 3-zeiliges "Vorprogramm" geschrieben. Das funktioniert bei jedem Grafikisplay ohne Befehl schicken zu müssen. Ich habe im Code versucht das zu erklären. Sollte irgendwas nicht klar sein, bitte weiter fragen.
    P.S. Ich programmiere PICs in ASM.
    Für invertiertes Byte ein Flag (FLG) setzen
    Vor dem Schicken des Bytes (BYTE) dieses FLG prüfen
    Wenn FLG gesetzt, dann alle bits im BYTE invertieren
    BYTE zum Display schicken.
    Hauptprogramm oder Unterprogram fur Displayausgabe
    FLG setzen
    Aufruf des Unterprogramms für Display BYTE schicken
    FLG löschen
    u.s.w
    Unterprogramm für Display BYTE schicken
    FLG prüfen
    Wenn gesetzt BYTE invertieren, sonst überspringen
    BYTE schicken
    return
    mir ging es eigentlich darum, einen vorhandenen Screen (Grafik und Textmode) zu invertieren, ohne ihn neu schreiben zu müssen.
    @x-ryder: ist die Frage, was dann mit dem Text passiert.
    Wäre aber vielleicht eine einfache Lösung.
    Probiere ich bei Gelegenheit mal aus.
    @Picture:
    Ist schon klar, wie du das machst.
    Bedingt aber auch ein Neuschreiben des Screens, was ich ja nicht will
    Da ich die Bascom-Grafikbefehle benutze, würde das auch nicht so einfach gehen. (Library umschreiben)
    Trotzdem erstmal Danke für die Antworten.
    Christopher
    die library musste dafür net umschreiben, musst einfach nur nen register laden, und dann ne subroutine aus der lib aufrufen, bei bedarf schauich nochmal nach, welches register wie geladen werden muss, und welche sub das iss
    Martin
