Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: TWI / I2C einf. MASTER SLAVE Beispiel(Assembler) ATmega8
Baum-Darstellung
    Erfurt
    Ein einfaches Beispiel für einen TWI / I2C Master und Slave.
    Es werden 2 Daten-Bytes an den Slave gesendet und anschließend zwei
    Daten-Bytes vom Slave empfangen.
    Es ist kein fertiges Projekt, aber es hilft hoffentlich,
    die Grundmechanismen schneller zu erkennen.
    z.B: - Initialisierung
    - Adressvergabe
    - Interrupt-Handling
    - mögliche Error-Routinen
    - TWSR / TWCR - Auswertung
    Die LEDs vom MASTER zeigen den Zustand der Datenübertragung
    (z.B. erfolgreicher START) an und
    die LEDs vom SLAVE, welcher TWSR Zustand anliegt, wenn der
    TWI-Interrupt aufgerufen wird.
    Absichtlich habe ich alle Vorgänge stark durch Warteschleifen und eine
    sehr niedrige SCL Frequenz gebremst, damit man besser nachvollziehen
    kann, wann was und wo passiert.
    Bernhard
