Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Mal wieder ne PWM Geschichte...
    Hallo Allesamt!
    Ich habe gerade mal wieder ein kleines denktechnsiches Problem mit einer PWM über Timer1. Will ein Bauteil ansteuern, welches mit einer Frequenz von 300Hz angesteuert werden möchte.
    Nun hab ich aber das Problem, dass ich bei einem 8MHz Quarz einfach nicht auf die benötigte Ausgangsfrequenz komme. Die Ferquenz die da am nächsten liegt sind 240 Hz mit Prescaler=64 bei einer 8Bit Auflösung.
    Gibt es irgend eine Möglichkeit hier ein passendes PWM-Signal zu generieren oder müsste ich mit einer Software-PWM arbeiten um das zu erreichen?
    Danke schonmal für Eure Tips,
    Martin
    Salzburg
    Die Prescaler sind bei Hardware PWM fest eingestellt.
    Software PWM wäre ein guter Lösungsansatz.
    MFG
    Bertl
    Das blöde ist nur, dass dann der Prozessor viel langsamer wird was andere Funktionen angeht die er parallel ausführen soll, oder?
    Ich mache das immer so, dass ich nur 1nen Timer für mehrere PWMs verbrauche (Selbe Periodendauer, anderes Tastverhältnis) und dann die Tastverhältnise / Auflösung einfach durch die Wahl der Variablen Einstelle. Ich hab das auf nem PIC in ASM gemacht - ist nicht soo schwer.
