Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 54
Thema: TRANSISTORTESTER ATmega8 (Assembler)
  1. #41
    Ah ja, vielen Dank für deine Antworten! Werd mir das dann wohl auch zu eigen machen. Für weitere Einfälle bin ich auf jeden Fall immer dankbar, aber sowas wie Nullkraft-Sockel für Dreibeiner gibts ja nicht (oder? Bild   )
    Bernhard, was hast du denn hergenommen? Das unten bei dir ist ja ein Präzisions-Sockel, aber in was steckt der große Transistor auf dem Bild?
  2. #42
    Wörgl
    Probleme mit LCD
    Hallo Berhard.Erfurt!
    Da hast du dir ja richtig Arbeit gemacht mit dem Transistortester. Ist ein sehr praktisches Werkzeug und deshalb hab ich auch versucht das Ganze mal nachzubauen.
    Leider nur mit mäßigem Erfolg was wohl vor allem an meiner Unerfahrenheit liegt.
    Die Schaltung scheint zu funktionieren zumindest leuchten die LED's wie beschrieben wenn ich einen Transistor teste.
    Ich habe aber Schwierigkeiten mit dem Display.
    Ich verwende ein 16x2 Display ( Auszug aus dem Datenblatt im Anhang )
    Leider zeigt mir das Display aber nur einen schwarzen Balken in der oberen Zeile der zugleich mit dem LED für die Transistortype kommt und geht.
    Ich habe deinen Code mal überflogen ich bin aber nicht besonders gut in Assembler denke aber dass er eigentlich zu meinem Display passen müßte?
    Ich habe also wohl einen Fehler beim Anschließen gemacht.
    Kannst du mir vielleicht die Bezeichnungen in deinem Schaltplan mit den Bezeichnungen im Datenblatt mal gegenüberstellen.
    Liebe Grüße
    iwiki
  3. #43
    Bürstadt
    Das teil klingt echt supa!
    Atmega8 Hab ich auch noch rumfliegen!
    Wollt eh mal ätzen üben.. vieleicht gibt das die erste brauchbare Schaltung ^^
    Layout hast du keins?
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
  4. #44
    Erfurt
    Hallo iwiki,
    >und geht.
    Das scheint ein Initialisierungsproblem mit Deinem Display zu sein,
    vielleicht liegt ein Hardware-Fehler vor?
    Habe mir mal ein ausführliches Datenblatt Deines Display-controllers KS0066 angeschaut.
    Müsste eigentlich vom Befehlssatz her funktionieren.
    http://www.datasheetcatalog.com/data...0/KS0066.shtml
    Das Display muss in den 4-Bit-Datenmodus umschalten.
    Notfalls schreibst Du Dir mal eine separate Software mit dieser Pinbelegung und testest separat mal das Display.
    aus Thüringen
    Bernhard
  5. #45
    Erfurt
    Hallo Ringo
    Wurde bei mir auf einer Lochraster-Platine erstellt, war schon nach 3 Stunden fertig Bild
    Bernhard
  6. #46
    Wörgl
    Danke für die Antwort!
    Also das Display funktioniert ich hab es mit der auf dieser Seite beschriebenen Programmierung versucht.
    http://www.mikrocontroller.net/tutorial/lcd
    Kannst du mir nicht die Pinbelegung mal bitte prüfen?
    1 Vss GND
    2 Vcc 5V
    3 Vee GND
    4 RS PB7 am AVR
    5 RW GND
    6 E PB6 am AVR
    7 DB0 GND
    8 DB1 GND
    9 DB2 GND
    10 DB3 GND
    11 DB4 PB0 am AVR
    12 DB5 PB1 am AVR
    13 DB6 PB2 am AVR
    14 DB7 PB3 am AVR
    Was meinst du mit Rv für Beleuchtung? Ist das ein Widerstand an Pin 3 am LCD
    Wo am LCD muss ich Pin PD7 anschließen? Ich denke mal an Pin 15 und 16 auf GND oder? Ist aber nicht unbedingt nötig?
    Eigentlich weiß ich nicht was ich da noch falsch gemacht haben könnte aber die irgent eine Kleinigkeit wirds wohl sein und die sind ja immer am schwersten zu finden.
    Liebe Grüße
    iwiki
  7. #47
    Erfurt
    Kontrolliere bitte nochmal:
    1 VSS ===> GND
    2 VDD ===> +5V
    3 VEE ===> GND
    4 RS ===> PB6
    5 R/W ===> GND
    6 E ===> PB7
    7 D0 ===>
    8 D1 ===>
    9 D2 ===>
    10 D3 ===>
    11 D4 ===> PB0
    12 D5 ===> PB1
    13 D6 ===> PB2
    14 D7 ===> PB3
    17 LED+ ===> +5V
    18 LED - ===> über Rv (ca. 100 Ohm) an PD7
    Bernhard
  8. #48
    Bürstadt
    Ich habe eben ma gelayoutet..
    Hab aber anstatt dieses Linearreglers ne Z-Diode genommen, vieleicht lass ich es auch ganz weg oder ist das wichtig?
    Das ist mein erstes Layout, hat eine Brücke..
    Nicht lachen.. Bild
    Wenn einer drüberschauen könnte und mir Tips geben kann wär ich froh! Freu mich über konstruktive Kritik!
    Ringo
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  9. #49
    Erfurt
    Hallo Ringo
    habe mir gerade mal Dein Layout angeschaut.
    Ist wichtig, aber Z-Diode tut es auch. Ansonsten stimmt die Ausgabe der Stromverstärkung nicht.
    Das ist nicht schlimm, besser manchmal eine Brücke als total verwinkelte Leiterbahnführung.
    Möchtest Du wirklich zwischen den IC-PINs eine Leiterbahn ziehen?
    Besser wäre, wenn die großen Flächen alle GND führen würden (Abschirmung).
    GND und +5V sollten besonders dick ausgeführt werden, nicht dass es zu Messabweichungen kommt (ohmischer Widerstand der Leiterbahn).
    Über analog GND (PIN 22) sollte kein Strom fließen.
    Vielleicht noch wichtige Punkte beschriften, damit man in 5 Jahren immer noch schnell den Überblick erhält.
    Haste fein gemacht Bild
    Bernhard
  10. #50
    Bürstadt
    Hallo Benrhard!
    Also Z-Diode und Widerstand.. damit bekomm ich dann meine 2,5V? dann fällt der Poti ja weg..
    Zwischen den IC Pins Leiterbahnen zu ziehen weiß ich nicht.. wenn ich es nicht mach muss ich auf jeden fall ein paar Brücken machen. Hab meinen Laserdrucker und Laminierer noch nicht, hab also noch nicht getestet wie genau das bei mir dann wird.
    Des mit dem GND Masse Flächen hab ich mir schon gedacht. Werd ich dann mal machen..
    GND und 5V besonders dick.. muss ich mal schauen.. Die Schaltung zieht ja nicht massig viel Strom?!?! Sollte doch im mA Bereich liegen. Wollt das Teil dann in ein Gehäuse reinsetzten und mit einer 9V Block betreiben.. Dazu kommt wohl noch ein kleiner 7805 auf die Platine sowie ein Anschluss für ein Schalter.
    Die 100mA Version des 7805 sollte reichen.
    Werd also noch ma drüber schauen und ein paar Sachen dazu friemeln.
    Danke für die Tips!
    Ringo
    Ps: Wenn ich fertig bin (was ein wenig dauern kann..) werd ich das Ergebnis hier posten..
    Nobody is Perfect
