Thema: probleme mit lauflicht, timer und toggle
    namd
    ich glaub das ja nun nicht wa Bild   also wie gut das ich noch am lernen bin sonst wärs bestimmt peinlich oder so Bild
    ich hab nun schon hier im forum durch hilfe herraufinden können was toggle ist Bild
    dann auch noch wie man mit toggle nen prog starten kann, soweit so gut
    aber ich hatte dummerweise meine lauflichter mit nem wait befehl geprogt, nun da der controller ja nun in der waitperioden nichts tut, nahm er auch keine befehle zum abschalten mehr entgegen, einschalten ging wunderbar.
    also hab ich das ganze mit nem timer versucht, es sind allerdings 3 lauflicht progs in einem... naja seht selbst, evt kann mir ja jemand helfen, aber seit gnädig ich bin noch anfänger und hab nicht ein Buch hier Bild
       $regfile = "m8def.dat"
          Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
          Ddrb = &B00001111
          Config Portc = Output
          Config Portd = Output
          Portb = &B00001111
          Dim C As Byte
          C = &B11001100
          Dim B As Byte
          B = &B11111000
          Dim A As Byte
          A = &B11000000
          Dim Licht As Byte
          Dim Lauflicht1 As Bit
          Dim Lauflicht2 As Bit
          Dim Lauflicht3 As Bit
          Portd = &B00000000
          On Timer1 Timer_irq
          Const Timervorgabe = 64536
          Enable Timer1
          Enable Interrupts
          If Pinb.0 = 0 And Pinb.1 = 1 And Pinb.2 = 1 And Pinb.3 = 1 Then
          Waitms 80
          If Pinb.0 = 0 And Pinb.1 = 1 And Pinb.2 = 1 And Pinb.3 = 1 Then Toggle Portc.1
          End If
          If Pinb.0 = 1 And Pinb.1 = 0 And Pinb.2 = 1 And Pinb.3 = 1 Then
          Waitms 80
          If Pinb.0 = 1 And Pinb.1 = 0 And Pinb.2 = 1 And Pinb.3 = 1 Then Toggle Portc.2
          End If
          If Pinb.0 = 1 And Pinb.1 = 1 And Pinb.2 = 0 And Pinb.3 = 1 Then
          Waitms 80
          If Pinb.0 = 1 And Pinb.1 = 1 And Pinb.2 = 0 And Pinb.3 = 1 Then Toggle Portc.3
          End If
          If Pinb.0 = 1 And Pinb.1 = 1 And Pinb.2 = 1 And Pinb.3 = 0 Then
          Waitms 80
          If Pinb.0 = 1 And Pinb.1 = 1 And Pinb.2 = 1 And Pinb.3 = 0 Then Toggle Portc.4
          End If
          If Pinb.0 = 1 And Pinb.1 = 0 And Pinb.2 = 0 And Pinb.3 = 1 Then
          Waitms 80
          If Pinb.0 = 1 And Pinb.1 = 0 And Pinb.2 = 0 And Pinb.3 = 1 Then Toggle Portc.5
          End If
          If Pinb.0 = 0 And Pinb.1 = 1 And Pinb.2 = 0 And Pinb.3 = 1 Then
          Portc = &B00000000
          End If
          If Pinb.0 = 0 And Pinb.1 = 0 And Pinb.2 = 1 And Pinb.3 = 0 Then
          Waitms 80
          If Pinb.0 = 0 And Pinb.1 = 0 And Pinb.2 = 1 And Pinb.3 = 0 Then Toggle Lauflicht1
          End If
          If Lauflicht1 = 1 Then
          Portd = A
          If Licht = 149 Or Licht = 74 Then
          Rotate A , Left , 1
          End If
          If Pinb.0 = 0 And Pinb.1 = 1 And Pinb.2 = 1 And Pinb.3 = 0 Then
          Waitms 80
          If Pinb.0 = 0 And Pinb.1 = 1 And Pinb.2 = 1 And Pinb.3 = 0 Then Toggle Lauflicht2
          End If
          If Lauflicht2 = 1 Then
          Portd = B
          If Licht = 148 Or Licht = 73 Then
          Rotate B , Right , 1
          End If
          If Pinb.0 = 1 And Pinb.1 = 1 And Pinb.2 = 0 And Pinb.3 = 0 Then
          Waitms 80
          If Pinb.0 = 1 And Pinb.1 = 1 And Pinb.2 = 0 And Pinb.3 = 0 Then Toggle Lauflicht3
          End If
          If Lauflicht3 = 1 Then
          Portd = C
          If Licht = 147 Or Licht = 72 Then
          Rotate C , Left , 1
          End If
          If Pinb.0 = 0 And Pinb.1 = 0 And Pinb.2 = 1 And Pinb.3 = 1 Then
          Portd = &B11111111
          Waitms 10
          Portd = &B00000000
          Waitms 50
          Return
          Elseif Pinb.0 = 1 And Pinb.1 = 1 And Pinb.2 = 1 And Pinb.3 = 1 Then
          Portd = &B00000000
          End If
       End
       Timer_irq:
       Timer1 = Timervorgabe
       Incr Licht
       If Licht = 150 Then Licht = 1
       End If
       Return
    ich muss noch sagen das ich ne kleine 10er tastatur zur auswahl dran hab, selber gebaut versteht sich Bild
    somit spart man ports und um genau zu sein 6 Bild   wie ihr im programm seht braucht man dann nur noch 4 ports, man könnte dann theoretisch 15 taster an 4 ports anschließen
    gruss, bigeggmc
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    ehm was soll das programm machen, bzw. welches licht soll wann angehen, dann schreibich dafür nochmal nen schöneren quellcode, das iss ja voll das durcheinander da, aber ne gute struktur Bild
    dann kannich dir vllt auch mal erklärn, was an deinem lauflicht nicht lauflichtet ^^
    Martin
