Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Wie kann ich das DCF EMPFAENGERPLATINE von Conrad anschließe
    ich möchte an meinen RP5 die DCF EMPFAENGERPLATINE von Conrad anschließen brauch ich dafür die Erweiterungsplatine und wie schließ ich die DCF EMPFAENGERPLATINE an.
    danke
    NRW
    DCF am RP5
    Hallo Bigboy,
    nein, du brauchst nicht die Erweiterungsplatine.
    + und - an VCC und GND des Robby, invertierter Ausgang des DCF-Moduls (Klemme 4) an Eingang DCF/FREQ.
    Keine weiteren Teile nötig.
    Gruß Dirk
    Danke wo ist VCC und GND ich kenne mich da noch nicht so aus
    Danke
    A, A
    Wenn Du diese Antenne hast:
    Dann gibt es die Bedienugsanleitung und Anschlussbeschreibung: Bild    Klick hier
    Und den Kompletten Schaltplan: Bild     Klick hier
    Fast zu jedem Artikel, zumindest fast zu jeden Bausatz/Bauteil, kann man sich bei Conrad und auch bei anderen Lieferenten, z.B. Reichelt die Datenblätte und/oder Schaltbilder laden.
    Gruss
    Danke für
    die Hilfe
    welchen GND denn GND4 oder den GND (I/0)
    Danke
    NRW
    DCF Anschluss an Robby
    Hi Bigboy,
    du hast den CCRP5 ohne Basiserweiterung, oder?
    Also:
    DCF77 --- CCRP5
    Klemme 1 GND4 (Buchse 1 *, ganz vorn)
    Klemme 2 VCC (Buchse 20 *, ganz hinten)
    Klemme 3 n.c.
    Klemme 4 DCF/FREQ1 (Buchse 4 * von vorn)
    Zu *) Linke Buchsenleiste in Fahrtrichtung!
    Zum Anschluss nimm am besten abgeschirmtes Kabel (z.B. Mikrofonkabel oder CINCH).
    Gruss Dirk
    Danke für die Hilfe
    Software für DCF
    hallo,
    hat jemand für das DCF Modul von Conrad ein Fertiges Programm
    Danke
    NRW
    Prog für DCF und CC2
    Hallo BigBoy,
    Wenn du die CC2 drauf hast, schau mal hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=14891
    Gruss Dirk
