Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: myAVR Board was brauche ich alles ?
    ja USB habe ich. Aha also so ist das.
    Aber was brauch ich sonst noch??
    Das kabelset mit LPT- & RS232-Kablen ist wohl gut oder??
    du brauchst für die USB Variante dann natürlich den Kabelsatz USB...
    Graz (Österreich)
    Geht das mit dem Nokia Ladegerät überhaupt es hat nämlich nur 0,67 A
    Eine 9V Baterrie hat hingegen fast 1 ampere (0,98 )
    okay ich habe mich entschlossen doch einen parallel port zu kaufen, da alles viel billiger ist als usb
    Graz (Österreich)
    @ chris_noob da ist aber auch weniger drinn
    was da ist weniger drin??
    Ostfriesland
    Sag mal Chris... wie meinst Du das ?? ?? Bild
    Habe keinen LPT bOard an meinem Computer
    habe mich entschlossen doch einen parallel port zu kaufen, da alles viel billiger ist als USB
    Was denn nun ?
    Zum Thema 9V :
    Ein 9V-Block hat nur eine Kapazität von 0,1 bis 0,2 Ah. Mit 1 A Belastung wäre also ein 9V-Block nach höchstens 10 Minuten völlig leer (und ein Akku Tiefentladen und damit defekt).
    1 A fließt bei einem 9V-Block nur als Kurzschlußsstrom, also mit einbrechender Spannung.
    Ja habe keinen LPT - Anschluss bis jetz an meinem PC. Habe mich aber heute entschlossen eien über Ebay zu ersteigern, da ja der Bausatz um einiges billiger ist. Okay??
    Ostfriesland
    Klaro ! Bild
    15Zeichen 15 Zeichen 15 Zeichen
    Graz (Österreich)
    @xtw was soll das 15Zeichen 15 Zeichen 15 Zeichen ?
    Uups hab einfach die Prüfspitzen an die Batterie und an das Ladegerät gehalten ohne irgend was dazwischen zu schalten Bild
    Aber geht das mit dem Ladegerät jetzt oder nicht Bild
