Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Suche IC - Umschaltung RS232 TX Leitung über MC
    Hallo zusammen,
    ich habe schon gesucht aber nix passendes gefunden.
    Ich brauche einen "Umschalter" der mir ein Signal umschaltet.
    Ich habe einen MC und zwei RS232 TX Eingänge. Je nach Programmablauf soll entweder der eine oder der andere TX Kanal durchgeschalten sein.
    Gesteuert soll das über den MC laufen. Also 0V - Tx 1, 5V Tx2. So ähnlich wie ein Relais.
    Gibt es da was mit nur einem Kanal?
    Markus
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Markus,
    TX ist Transmit = Ausgang. Hast Du 2 Ausgänge, die umgeschaltet werden sollen ?
    MfG Karl-Heinz
    Hallo Karl-Heinz,
    sorry eigentlich sind es für den MC zwei Rx die umgeschaltet werden sollen.
    Also der MC soll von zwei RS232 Ports die Daten bekommen. Einmal von dem einem (Rx 1) und in einem Unterprogramm von zweiten (Rx 2)
    Die RS232 Ports sind zum einen ein Funkmodul das direkt mit dem MC verbunden ist und ein externer RS232 Stecker. In einem Setupunterprogramm muss aber die Rx Verbindung zum Funkmodul unterbrochen werden und auf den Steckport umgeschalten werden.
    Markus
    vielleicht geht ja der: HCF 4556.
    (Bei Reichelt 21Cent)
    4*rein, einmal raus,das Ganze zweifach.
    Allerdings nicht mit RS232 Pegel
    Christopher
    Habe was gefunden, einen 1Gatter CMOS TC4S66F von Conrad. Leider finde ich von dem nirgends ein Datenblatt.
    Ist sowas für meine Zwecke zu gebrauchen? Ich könnte es auch so lösen das ich ein Rx(Funkmodul) "Wegschalte" wenn nicht gebraucht. Geht das auch?
    Markus
    http://www.semicon.toshiba.co.jp/td/..._datasheet.pdf
    schickes Teil!
    Allerdings bräuchtest du 2 davon, da es kein Umschalter ist.
    Christopher
    hey super! Danke für den Link.
    Hmm... ich könnte sogar mit einem auskommen.
    Im Normalzustand ist der MC mit Funkmodul verbunden. In diese Rx lege ich den TC. Wenn ich ins Setup gehe und der MC von der Stecker RS232 die Rx bekommen soll, schaltet der MC im Setupmodus die Rx vom Funkmodulaus. Dann kann ich das Kabel anstecken.
    Müsste so gehen, oder? Ich habe nur gaaaanz wenig Platz und das 1Gatter SMD Teil passt noch ohne Probs drauf.
    Markus
