Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 67
Thema: AVR übertakten
    Gratkorn
    Hallo Bernhard
    Zitat Zitat von Bernhard.Erfurt
    @Robert
    ATmega88, Du meintest sicherlich den ATmega48 ?
    Eigentlich hab ich schon den Mega88 gemeint. Der hat nämlich gleich viel Speicher (8kB) wie der Mega8. Der Mega48 hat nur 4kB.
    Gruß Robert
    Erfurt
    @Robert
    Habe Ihn bei Reichelt nicht gefunden, sorry, aber diesen Typ gibt es wirklich..... und er sagt mir sehr zu.... danke
    Bernhard
    Gratkorn
    Hallo Bernhard
    Weiter gibt es noch aus der gleichen Serie (Mega48/88 ) den Mega168 mit 16 kB Flash.
    Ich kauf diese Chips bei Paktek (Ebayshop): http://stores.ebay.at/AVR-Controller...QQftidZ2QQtZkm
    Mega48: 1,65
    Mega88: 1,85€
    Mega168: 3,3€
    Das finde ich nicht teuer.
    Eine Übersicht der Chips findes du hier: http://atmel.com/dyn/products/param_...&Direction=ASC
    Gruß Robert
    Erfurt
    @Superhirn
    >nur mal theoretisch: Wie kühle ich das Silizium drinnen? das gehäuse >ist so eine keramikummantelung, die niemand so leicht aufbekommt.
    Das ist bei IC allgemein ein sehr großes Problem,
    schau Dir doch mal einen Festspannungsregler bsp: "7805" an.
    Diese IS-Schaltung wurde auf einem Metall-Stück aufgebracht, damit die Wärme nach außen geführt wird.
    Bei einem NF-Verstärker TDA... werden auch Metall-Fahnen nach außen geführt.
    Deine PC-CPU wird sogar extra von außen gekühlt
    Erfurt
    Hallo Robert,
    danke für den interessanten Links
    Man(n) lernt eben nie aus, gel Bild
    Bernhard
    Villach
    @Superhirn
    Der AVR hat jedoch kein metallzeugs nach außen, damit ich ihn kühlen kann.
    "Wie kühle ich das Silizium drinnen? das gehäuse ist so eine keramikummantelung, die niemand so leicht aufbekommt. "
    Du hast keine Chance, da was zu verbessern, allerdings ist das auch nicht nötig.
    Um die Theorie mal weiter zu treiben: Der AVR hat etwa 125mW max. Leistungsaufnahme. Das DIP28 Gehäuse hat etwa 35K/W ohne Kühlkörper. Das bedeutet, das Silizium wird etwa. 4 K wärmer als die Umgebung.
    Wenn Du den also nicht gerade in praller Sonne oder neben einem heissen Motor (oder z. B. heissen Kühlkörper vom Spannungsregler) betreibst, sollte es keine Probleme geben.
    Von daher kannst Du vermutlich die Werte so nehmen, wie ich sie beschrieben hatte.
    Gruss
    Axel
    Erfurt
    @AXEL
    > Das DIP28 Gehäuse hat etwa 35K/W ohne Kühlkörper. Das bedeutet, > das Silizium wird etwa. 4 K wärmer als die Umgebung.
    Wie errechnet man die 4 Kelvin ?
    Etwa über den Dreisatz, soll das so einfach gehen?
    Bernhard
    "Etwa über den Dreisatz, soll das so einfach gehen?"
    Yep.
    Ist natürlich nur eine Näherung, aber in dem Falle wohl ausreichend genau. Kommt ja nicht auf 1-2 K an.
    Gruss
    Axel
    ich will kein neuen thread eröffnen
    ich hab mit einem 90s2313-10 den ich noch hatten auf dem steckbrett augebaut um paar sachen auf einem extra steckbord aufzubauen weil es etwas unübersichtlich wurde. lange rede kurzer sin
    ich hab im nach datenblatt verdrahtet und gesehen das er nur bis 10mhz ausglegt ist hatte aber kein da nur noch ein 16mhz hab den eingebaut und es GEHT eine erwärmung kann ich nicht feststellen (mit finger )
    scheint sich wirklich gut übertaken zu lassen oder hab ich das datenblatt falschverstanden
