Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Breührungslose Wegsensoren
    Gaggenau
    Hallo zusammen,
    bin grad beim brainstorming bezüglich der Realisation des folgenden Problems:
    Ich will berührungslos den Abstand zu einem Objekt detektieren. Der Messbereich liegt zwischen 10mm und ca. 200mm. Das zu detektierende Objekt ist nicht unbedingt aus Metall oder einem anderen leitenden Material. Der Ausgang des Sensors muss nicht digital sein (braucht also keine Auswerteschaltung beinhalten), sollte aber im Messbereich linear verlafen. Die Genauigkeit sollte <0.1mm sein. Über die Sensorkosten hab ich mir bisher keine Gedanken gemacht. Sie sollten aber, wie so oft, so gering wie möglich sein Bild
    Arten der Wegbestimmung, die ich mir schon überlegt habe:
    - Laser Abstandssensor (Wellenlänge egal)
    - Triangulation
    - Phasen- Laufzeitmessung
    - Ultraschall
    Vielleicht hat ein schlauer Kopf ja einen guten Einfall an den ich bisher gar nicht gedacht habe.
    Danke im Voraus
    Hier gibt es ein paar Beispiele die so etwa in die Richtung gehen. So ab 700€ ist schon etwas dabei.
    http://www.waycon.de/
    Die 4 Arten sind etwas überlappend das preisgünstigste mit den Anforderngen wäre wohl Laser Triangulation. Mit Ultraschall Phasenlaufzeitmessung müßte es möglich sein aber es ist bei der Genauigkeitsanforderung recht empfindlich gegen Luftbewegung.
    Interferenzverfahren mit Laser sind eher aufwändiger.
