Hallo erst mal.
Also in der anleitung für RN-Motor steht drin das man ab version 1.1 die Slave ID´s verändern kann. Somit könntest du also mehrere RN-Motor Karten betreiben
BOAH schrieb:
"Da ist halt nur das Problem, das ein Motor nur die halbe Kraft haben würde und ich nicht wüßte, wie ich das korrekt programmieren kann, falls es da irgendwelche Probleme geben sollte(Keine Erfahrung mit RN-Komp.)."
Man kann auch für jeden Motor einzeln ein Motorstrom einstellen. Außerdem sind die Dokumentationen sehr ausführlich und haben auch gute Beispiele zur Ansteuerung.
Schau einfach mal auf http://www.robotikhardware.de da kannst du dir die Anleitungen runterladen und dich einlesen dann hast du einen kleinen Überblick über die Komponenten.
Gruß ISI05
Zitieren
