Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: PCF8574
    Salzburg
    PCF8574
    Hallo Leute!!
    Ist schon mal jemanden aufgefallen, dass die library für den PCF8574 in Eagle nicht korrekt ist??
    Ich hab mir einige 74 er bestellt und jetzt passt die Breite des Chips nicht!
    Laut lib ist er 6 oder 7 mm breit. In wirklichleit ist er 10mm.
    Wenn es den dünneren irgendwo zu kaufen gibt dann meldet euch bitte bei mir.
    MFg
    Bertl
    Potsdam
    Mal davon abgesehen das Dein "Problem" im Elektronikforum besser aufgehoben wäre: Haste vielleicht auch schon nen Gedanken daran verschwendet das Du in der Bibliothek vielleicht die SMD-Variante rausgesucht hast? Bild
    Salzburg
    Natürlich!
    PCF8574T im SO16 Gehäuse!
    Das Gehäuse passt aber leider nicht.
    Salzburg
    Habs mal fotografiert.
    Ist zwar der PCA9554AD , aber der ist genau gleich groß wie der PCF.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_0038.jpg
    Salzburg
    Jetz hab ich noch ne Frage.
    Wie muss ich die Taster an einem PCF8574 beschalten??
    Hat jemand ein Schema?
    Pullups........?
    Tann / ZH
    Hast Du dir mal das datasheet angeschaut ?
    P0 bis P7 mit Pull-Ups beschalten.Taster gegen Masse.
    Ruedi
    Salzburg
    Hallo !
    Ich hab jetzt den PCF8574 erfolgreichj in Betrievb genommen.
    Aber mein Problem ist dass die angeschlossenen LED´s mit den richtigen Vorwiderständen nur sehr schwach leuchten.
    Weiß jemand warum??
    MFG
    Bertl
    12°29´ O, 48°38´ N
    entweder einen Transistor dazwischen,
    oder,
    mit dem PCF gegen Masse schalten, dann leuchten die Hell.
    Also zB. so: Vcc -> Vorwiderstand -> LED -> PCF -> Gnd
    Die LED leuchtet dann wenn das entsprechende Bit 0 ist.
    Hab ich so gemacht: https://www.roboternetz.de/wissen/in...RN-Control.jpg
