Hallo leute,
ich hab hier eine ganz komische sache bemerkt:
wenn ich in meinem Porgramm mit In den Inhalt von Portb in ein Register ( R16 ) schreibe wird auch das R26 beschrieben ( als XH verwendet ), woran leigt das, wie kann ich das vermeiden???
hier mal der Anomaliencode:
in temp2,portd ; Lese Portd aus
lsl temp2 ; Schiebe alle Bits eins nach links
Mein gesammter Code:
;* Beschaltung:        *
;*  PB0 >----[200R]--A-[D]--[D]--[D]--[D]--[D]      Die 5 Anoden einer LED-Reihe   *
;*                      |    |    |    |    |       sind miteinander verbunden und *
;*  PB1 >----[200R]--A-[D]--[D]--[D]--[D]--[D]      über einen Vorwiderstand an    *
;*                      |    |    |    |    |       einen Portpin angeschlossen.   *
;*  PB2 >----[200R]--A-[D]--[D]--[D]--[D]--[D]      Die Kathoden der LEDs einer    *
;*                      |    |    |    |    |       Spalte sind ebenfalls mit-     *
;*  PB3 >----[200R]--A-[D]--[D]--[D]--[D]--[D]      einander verbunden und über    *
;*                      |    |    |    |    |       einen Transitor nach GND ge-   *
;*  PB4 >----[200R]--A-[D]--[D]--[D]--[D]--[D]      schalten.                      *
;*  PB5 >----[200R]--A-[D]--[D]--[D]--[D]--[D]      LEDs: LED Rot                  *
;*                      |    |    |    |    |       Transistoren: BC547            *
;*  PB6 >----[200R]--A-[D]--[D]--[D]--[D]--[D]      Widerstände: 1/4W Kohleschicht *
;*                      K    K    K    K    K                                      *
;*  PD0 >----[10k]----|      |    |    |    |                                      *
;*  PD1 >----[10k]---------|      |    |    |                                      *
;*  PD2 >----[10k]-------------------|      |                                      *
;*  PD3 >----[10k]------------------------|                                        *
;*  GND >---------------o----o----o----o----o                                      *
;-------[ Assembler Einstellungen ]-------------------------------------------------
;Includedatei für AT90S2313 laden
.include "2313def.inc"
;Arbeitsregister definieren
.def temp1 = r16                    ; Universalregister 1
.def temp2 = r17                    ; Universalregister 2
.def temp3 = r18                    ; Universalregister 3
;-------[ µC Einstellungen ]--------------------------------------------------------
;Interupt Config. I
.org 0000
rjmp start
reti
reti
reti
reti
rjmp t1int
Start:
;Interupt Config II
sei                                ; Interuptts freigeben
ldi temp1, (1<<TOIE1)              ; Timer1 Interrupt
out timsk, temp1                   ; aktivieren
clr temp1                          ; TCCR1 High auf 0
out tccr1a,temp1
ldi temp1,(1<<ICNC1)|(1<<CS10)     ; Noiscanceler deaktiv.
out tccr1b,temp1                   ; Timer1 Clock = Clock
ldi temp1,0xE8                     ; Timervorgabewerte:
out tcnt1h, temp1                  ; Highbyte= 0xE8
ldi temp1,0x90                     ; Lowbyte = 0x90
out tcnt1l, temp1                  ; Wert =  0xE890 => 500Hz Interruptfreq.
;Stack einrichten
ldi temp1,low(ramend-0x05)         ; 5 Bytes für Matrixdaten (VGA) im SRAM reservien
out spl,temp1
;I/O-Ports Config.
;PortB
ser temp1                          ; PortB als Ausgang def.
out ddrb, temp1
;PortD
ser temp1                          ; PortD als Ausgang def.
out ddrd, temp1
;Pointerregister def.
;X-Pointer für Multiplexer
ldi xl, low(RAMEND)                ; Addresse vom Ramende
ldi xh, high(RAMEND)
;Z-Pointer für ASCII-Werteauslesen
ldi zl, low(ASCII*2)               ; Addresse vom Beginn der ASCII-Tabelle
ldi zh, high(ASCII*2)
ldi temp1,16                      ; Wenn PB.5=1, dann PortD = 1
out portd, temp1
;-------[ Hauptprogramm Beginn ]----------------------------------------------------
Main:
   ldi temp1, 0b01010101
   sts (ramend-0x00),temp1
   sts (ramend-0x01),temp1
   sts (ramend-0x02),temp1
   sts (ramend-0x03),temp1
   sts (ramend-0x05),temp1
   call delay
rjmp Main
;-------[ Hauptprogramm Ende ]------------------------------------------------------
;-------[ Delay-Routine (1 Sekunde) ]-----------------------------------------------
Delay:
          ldi  R21, $1F
WGLOOP0:  ldi  R22, $FD
WGLOOP1:  ldi  R23, $FE
WGLOOP2:  dec  R23
          brne WGLOOP2
          dec  R22
          brne WGLOOP1
          dec  R21
          brne WGLOOP0
          nop
          nop
ret
;-------[ Multiplex-Interrupt-Routine]----------------------------------------------
t1int:
    LD temp1,x                         ; Lese ein Matrix-Byte aus SRAM                        ; Lese ein Matrix-Byte aus SRAM
    sbiw xl,1
	cpi XL,Ramend-0x05
	breq noreset
	ldi XH,HIGH(RAMEND)
	ldi XH,LOW(RAMEND)
	noreset:
	out portb,temp1                    ; Schreibe SRAM-Daten in den PortB
    out portd, temp2                   ; Schreibe PortD ( Shifted nach links)
	sbis portd,5                       ; Schauen ob PD.5 = 1
	rjmp endmulti                      ; Wenn PB.5=0, dann springe nach endmulti
    ldi temp1,1                        ; Wenn PB.5=1, dann PortD = 1
	out portd, temp1
	endmulti:
reti
;-------[ ACII-HEX-Tabelle und Text ]-----------------------------------------------
;ASCII-HEX-Tabelle
ASCII:
;Text
Text:
.db "Hallo, ich bin ein AVR!",0
;=======[ Programm ENDE ]===========================================================
