ich habe mir gestern meine ersten Mikrocontroller mit der passenden Harware zusammen gelötet und es scheint als würde alles funktionieren bin stolz drauf
so nun meine Frage:
Kann das mal jemand überprüfen und mir gegebenen fals sagen ob es funktioniert oder nicht und wenn nicht was ist flasch und noch was wie lange baut er für die while schleife?
hier der code:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000
Dim Temperatur(288) As Integer
Dim Meswiederkehr As Long
Dim Meunds As Long
Dim Ausgang As Long
On Urxc Onrxd 'Interrupt-Routine setzen
Enable Urxc 'Interrupt URXC einschalten
Enable Interrupts 'Interrupts global zulassen
Ddrd = &B00000101 'PD0 und PD2 als augang und der rest als eingang
Kondensaorlader Alias Portd.0 'PD0 wird mit Kondensaorlader angsprochen
Widerstand Alias Portd.1 'PD1 wird mit widerstand angesprochen
Lader Alias Portd.2 'PD2 wird mit lader angesrochen
Kondensaorlader = 1 'PD0 wird auf high gezogen
For Meunds = 1 To 288 Step 1 'kleine for schleife
Lader = 1 'PD2 wird auf high gezogen
While Widerstand = 1 And Meswiederkehr > 5000000 'wenn port an ist dann ende sonst weiter in der schleife bis meswiederkehr > 5000000
Meswiederkehr = Meswiederkehr + 1 'Meswiederkehr um eine erhöhen
Wend
Lader = 0 'PD2 auf low setzen
Temperatur(meunds) = Meswiederkehr 'Meswiederkehr in das temperatur array schreiben
Wait 300 'hier soll 5 minuten gewartet werden
Next 'hier wird wieder zum anfang der for schleife gesprungen
Onrxd: 'anfang des interupts
For Ausgang = 1 To 288 Step 1 'hier wird der interupt bearbeitet
Printbin Temperatur(ausgang) 'hier auch noch
Next 'und hier auch
Return
so das ist der code und die hardware:
Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen
Michael
