Seite 1 von 13 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 124
Thema: Platinen ätzen, aber wie?
    Ich habe bisher nur mit Lochrasterplatinen gearbeitet und ich will auch mal die eine oder andere Platine selber ätzen, aber WIE?
    Ich will wissen:
    1, Was brauch ich zum ätzen?
    2, Wie ätze ich die Platine?
    3, Wie bohre ich die Platine?
    Bitte um rasche Antwort
    mit freundlichen Grüßen
    zwerg1
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi
    Da gibts sehr gute Tutorials im Internet.
    Musst mal Googeln.
    Natürlich brauchst du erst mal nen platinenrooter...
    Oder nen guten Edding...
    Grüße, tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Karlsruhe
    Hallo zwerg1,
    ich belichte und ätze meine Platinen wie hier beschrieben:
    http://www.talentraspel.de/portal/in...p?id=63&type=1
    Kalkuliere aber viel Zeit und Übung ein. Man braucht auch einwandfreie Labornittel, damit das reproduzierbar hinhaut. Wenn man den Dreh dann aber mal raus hat, geht das so schön schnell, das man nie wieder eine Lochrasterplatine mit mehr als 3 Bauteilen aufbauen will.
    Zum Layout zeichnen kann man prima Eagle (von CadSoft) nehmen. Der Ausdruck mit dem Laserdrucker auf das Zweckformpapier No. 3491 geht super. Auf keinen Fall das unverschämt teure Papier von Conrad nehmen. Der Tonerverdichter (gibt es bei "HUBER") ist aber ein muss, damit auch die feinsten Leiterbahnen schön decken.
    Ich kann damit problemlos dünne Leiterbahnen zwischen IC-Pins durchziehen.
    Grüße,
    Kai.
    Hi
    Tonerverdichter. Hast du da eine Bestellnummer oder einen E-Shop?
    Da wär ich nämlich auch dran interressiert.
    Eagle ist gut.
    Ich benutze aber sehr sehr gerne TARGET Den gibt's beim großen C
    oder sonst wo. (Aktuell ist die V11.)
    Liebe Grüße, Tobi
    Gib es Eagle oder TARGET auch zum downloaden?
    (Wäre schön wenn es das gibt.)
    zwerg1
    1,Wenn ich jetzt mal ätz und cih komm mit der Hand in die Ätz-Flüssigkeit was passiert dann? Ist die weg oder ist die Flüssigkeit nicht so agressiv?
    2,Ist der Fotolack schon auf der Platine oder wo krieg ich den her?
    3,Geht der Fotolack nur weg wenn er belichtet wird oder verschwindent er schon wenn man mit der Platine durchs hell erleuchtete Zimmer geht?
    zwerg1
    Karlsruhe
    @tobimc:
    Tonerverdicher von
    HUBER GmbH - Junkersring 15 - 53844 Troisdorf - Tel. +49 (0) 2241 - 234 99-0 - Fax. +49 (0) 2241 - 234 99-10
    http://www.huber-troisdorf.com/sites.../repro/09.html
    Bestellcode 681 (das ist LF-A, also die 400ml Sprühdose)
    Ich weiss nicht mehr, ob der Huber die auch einzeln verschickt.
    @zwerg1:
    TARGET: www.ibfriedrich.com
    Eagle: www.cadsoft.de
    Und Google: www.google.de Bild
    Grüße,
    Kai.
    Es gibt auch intern etwas dazu.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rag.php?t=2490
    ist nur meine persönliche Meinung..aber für den Anfang würde ich die "einfachere" methode wählen:
    man nimmt unbeschichtetes Basismaterial(Platine)...also eine Platine ohne Fotolack...auf dieses basismaterial zeichnet man mit wasserfestem eding die leiterbahnen. Das ganze kommt dann in ein ätzbad(Eisen-III-Chlorid). Die ätzflüssigkeit sollte möglichst warm gehalten werden..20 bis 40 grad.
    Nach einer weile(dauer ist abhängig von bewegung der ätzflüssigkeit udn deren temperatur) ist die platine fertig udnnur noch die gezeichneten Leiterbahnen(und natürlich das kupfer darunter) sind übrig.
    Raphael
    ist jetzt der Fotolack schon auf den Platinen oder nicht?
    zwerg1
