Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Motor dreht wann er will...
    also ich habe eine kleine Schleife in Bascom gemacht, mit der PortB.0 alle 1000ms getoggelt wird. Hab das mit einer LED probiert - sah auch gut aus. Jetzt hab ich über einen Transistor (BC547) einen kleinen Motor an den Port angeschlossen, der dreht wohl auch, aber nicht exakt eine Sekunde und dann wieder eine Sekunde nicht, sonder es sind mal kürzere, mal längere Pausen dazwischen. Der AT90S8515, den ich verwende hängt an einem 4mHz-Quartz und der Motor ist ohne Wiederstand am Transistor angeschlossen. Die Basis des BC547 ist über einen 1K-Wiederstand am Port angeschlossen.
    Wie könnte jetzt die Unregelmäßigkeit zustande kommen - also es ist schon relativ regelmäßig aber lange nicht so wie man es aufgrund der Schleife erwarten dürfte.
    eine Möglichkeit: der Motor ist nicht genügend entstört bzw der AVR nicht genügend abgeblockt, und Störspitzen vom Motor bringen den AVR aus dem Takt... hast du zumindestens ne Freilaufdiode drin, und die obligatorischen 100nF am AVR?
    Zugegebenermaßen weder noch... Bild   Den Glättungskondesator bau ich morgen mal rein, an den hab ich garnicht gedacht. Freilaufdiode? Wo muß die denn hin?
    parallel zum motor, und so, dass sie normalerweise in sperrichtung liegt... möglichst nen schnellschaltenden typ verwenden....
    Ach so - wenn ich das richtig verstanden habe, schließe ich am Pluspol quasi die "zue" Seite der Diode an, die paralel - also zusätzlich neben dem Motorkreis läuft. Hört sich vielleicht etwas unbeholfen an, aber ich denke Du verstehst ob ichs verstanden habe...
    Besten dank auf jeden Fall schon mal!
    jepp richtig
    der motor kann ja strom erzeugen wennst ihn ausschaltest und er durch trägheit weiterläuft ...
    ich vermute, du meinst das richtige...
    so siehts im Schaltplan aus:
                                  VCC
                                   ------- Kathode
                           Motor | X |   ^  Diode
                                   ------- Anode
                Steuersignal     |/
                       o---------|
                                  GND
    (created by AACircuit v1.28.5 beta 02/06/05 www.tech-chat.de)
