Thema: IR empfänger + microcontroller
    ich möchte eine schaltung bauen mit dem ich über eine fernbedinung meinen computer einschalten kann.
    weiters soll er, wenn das signal nicht dem einschalt signal es entspricht, die empfangen daten über I2C bus an den main conrtoller schicken
    soll er aber nur wenn der der main controller eingeschaltet ist
    der ir empfänger wird über eine externe stromversorgung gespeist
    und der maincontroller wird vom netzteil des pcs gespeist
    was nehmen ich als ir ? TSOP 17xx ?
    welchen controller ? AVR tiny ?
    Pauli
        VCC
           TSOP17..                                               |
          .----------.                     o------------o---------o
          |          |                ___  |            |
          |        2 o---------o-----|___|-o            |
          |          |         |+     100 Ohm     .-----o-----.
          |          |  4.7 µF===                 |           |
          |        3 o---------|------------------o           o-------+SDA
          |          |         o                  |     µC    |
          |          |         |                  |           o-------+SCL
          |          |         |                  |           o--------o
          |        1 o---------o-----------o      |           o------o |
          |          |                     |      '-----o-----'      | |
                                           o------------o---------o  | |
        GND| |
        Mobo
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    würde das so funktionieren ?
    kann mir noch wer so einen klein AVR sagen der das alles kann ??
