Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Strom fühlbar machen
    guten tag,
    ich bin vor kurzem auf die idee gekommen, daten für den menschen auf eine andere art aufnehmbar zu machen. da es an meinem desktop eine kleine uhr gibt, die die zeit in binärer form http://ofenrohr.chat-blitz.de/bilder/binäruhr.png anzeigt, möchte ich diese darstellungsmöglichkeit in die realität übertragen.
    dafür muss ich allerdings strom für den menschen fühlbar machen. mein chemielehrer sagte, ich solle salzwasser auf meine haut reiben. leider hat dies zu keinem annehmbaren ergebnis geführt. deshalb frage ich mich, ob ich irgentwie den effekt eines piezzokristalls erzeugen könnte. piezzokristalle sind z.b. in elektrischen feuerzeugen und erzeugen einen deutlich fühlbaren schlag auf der haut.
    der erzeuger sollte unauffällig in eine hosentasche passen und keine hörbaren geräusche machen. außerdem sollte es mit batterien betrieben werden können.
    bin gespannt, ob jemand eine idee hat
    mfg ofenrohr
    Gevelsberg
    Du willst also einem Menschen mit elektrischen Schlägen die uhrzeit klar machen?
    Hallo Ofenrohr!
    Nimm doch ein Vibrator aus einem Handy!
    Neubeckum
    Ehrlich gesagt habe ich nicht genau verstanden, was Du da planst?
    Willst Du Nachrichten (z.B. die Uhrzeit) über Stromschläge in Binärer Form (Also wie beim Art Morse-Alphabet) übermitteln?
    Also ich denke, dass das mit Batterie sowieso schlecht sein wird, da Du wahrscheinlich immer ziemlich viel Strom dabei ziehst...
    Aber ansonsten würde mir da ein Kondensator einfallen, der sich auflädt und dann über die Haut entlädt... Musst aber mit der Größe aufpassen, sonst tuts höllisch weh...
    - Phantasie ist wichtiger als Wissen - - www.uni-soest.de -
    Der Handy Vibrator ist genau zu dem Zweck gemacht.
    Wichtig ist dann sicher noch die Datenmenge pro Zeit die damit übertragen werden soll.
    Wie das mit dem Salzwasser gemeint war das kommt sicher ganz auf den Zusammenhang an in dem er es gesagt hat.
    bei Stuttgart
    strom durch eine spuke, und die dann immer an und ausschaltn.
    mfg jeffrey
    Die Vibramotor-Methode iss wirklich ne ganz gute Idee. Der Pollin hat(te?) die Dinger übrigens recht billig. Ich hab hier auch einen liegen (0,50€) und der zittert wirklich nich schlecht.
    Ich hab jetzt grad nochmal gekuckt und festgestellt, dass es den, den ich hier habe, anscheinend beim Pollin nimmer gibt. Die haben jetzt nur noch einen für fast 2€ und von dem weiß ich net, ob der was taugt.
    Manni
    Je nachdem was wirklich erreicht werden soll kommt auch Holosonics in Frage.
    http://www.holosonics.com/
    mein eigentliches ziel ist es beliebige information unbemerkt in jeder situation abrufen zu können (ich bin schüler).
    deshalb muss die methode auch lautlos sein, weshalb ein vibrator nicht in frage kommt, da dieser wahrscheinlich einen ton erzeugen würde.
    die holosonics sehen interessant aus, sind aber für meinen zweck nicht gut geeignet.
    salzwasser hat mir mein chemielehrer empfohlen um auf der normalen haut eine ähnliche situation wie auf der zunge erzeugen zu können, da man mit der zunge ja bekanntlich strom "fühlen" kann.
    ich hatte mir überlegt, 2x4 impulsgeber auf der haut aufzukleben um dann pro zustand ein byte übertragen zu können.
    ich werde ein wenig mit den kondensatoren rumprobieren. ich habe höchstwahrscheinlich maximal 9v zur verfügung. kann mir jemand erklären, wie ich die "ladezeiten" und die passende größe eines kondensators ermittle?
    und mir ist gerade noch etwas eingefallen. wenn man einen "schlag" bekommt, wenn man sich zum beispiel durch schuhen mit gummisohlen aufgeladen hat, ist das doch eine extrem hohe volt zahl mit ganz wenig ampere? oder irre ich da?
    vielen dank für die hilfe
    Verbring Deine Zeit lieber damit, den Stoff für die Arbeit zu LERNEN anstatt auf ne mysteriöse Schaltung zu vertrauen.
    Da hast du mehr von (spreche da aus eigener Erfahrung - bin schließlich auch Schüler).
    Zu den Schuhen - das ist korrekt.
    Gruß, Manni
