Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: 'C" und bits
    Zwolle
    'C" und bits
    vielleicht eine dumme Frage,
    aber kan mann in GNU GCC auch bitweis ein Variabele fullen?
    Ich find daruber nix im GNU Dokumentation.
    z.B.
    unsigned char x;
    x='10011110';
    Gruss
    Henk
    //bits
    unsigned char x=0b10011110;
    //hexa
    unsigned char x=0xAB; // ist aber  nicht 10011110
    MfG Alex
    Zwolle
    @Alex
    gibt bei mir compiler fehler,
    invalid suffix "b10011110" on integer constant
    Gruss
    Henk
    Neubeckum
    Genau,
    bei deiner Variante
    x=10011110
    würde er es als Dezimalzahl
    und bei
    x="10011110"
    als String übernehmen !
    - Phantasie ist wichtiger als Wissen - - www.uni-soest.de -
    Neubeckum
    Du kannst es natürlich nicht als char-Datentyp initialisieren, sondern als integer (int) Wert!
    also
    unsigned int x=0b10011110;
    Obertraun
    Das hat nichts mit dem Typ der Variable zu Tun, also ob die Variable vom Typ "unsigned char" ist oder vom Typ "unsigned int".
    "unsigned char" ist kein String sondern nur ein einziges Zeichen bzw. einfach ein Datenbyte, jenachdem wie man den Wert halt interpretiert.
    Ich glaube das mit dem 0b10101010 funktioniert nicht bei jedem Compiler, also ich schreibe es immer mit "0x" (also im Hex Format), ein bisschen Kopfrechnen schadet außerdem keinen Bild  .
    Gruss
    Henk
    Also bei Gnu GCC bin ich mir nicht sicher, aber bei AvrGCC ist das möglich.
    MfG Alex
    Neubeckum
    Wie gesagt falscher Datentyp!
    Issum
    Kannst Du diese Aussage begründen ?
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Neubeckum
    Nee Sorry,
    hab falsch gedacht. Ich weise dann ja bei char halt nur das jeweilige ASCII-Zeichen zu, oder?
    Also für 0b00110001 z.B. die 1
    Richtig, oder denke ich gerade völlig falsch...
