da stellt sich natürlich erst mal die frage warum?
der BS250 ist ja noch erhältlich (ab ca. 14 cent).
allerdings gibt es kaum einen P-Kanal-MOSFET-schalttransistor mit einem so schlechten leitwert: 14 ohm als maximaler durchgang ist nicht gerade ein hit.
etwa baugleich ist der TP0610L (10 ohm) von VISHAY
bessere alternativen sind vielleicht:
NDS356P (0,3 ohm) z.b. bei Conrad
oder richtige power mit leistungstransistor z.B. IRF9530 (0,2 ohm) bis max. 14 A gekühlt im TO220 gehäuse.
das geht aber nur wenn der schlechte leitwert in der schaltung nicht gebraucht wird und niedrige frequenzen vorliegen.
gruss,
TypeLift
Zitieren
