Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Programm-probleme | Nur Status-LED leuchtet - Gelöst
    Halihalo
    Mein Asuro führt keine Programme aus,nur die Status-LED leuchtet Grün.
    Der Selbsttest funktioniert einwandfrei, und dass Flashprogramm meldet auch immer erfolg.
    12°29´ O, 48°38´ N
    wie schaut denn das Programm aus, wenn die Lampe Grün wird, kann es ja schon ein kleiner Erfolg sein.
    Ich hab verschiedene Probiert, dass aus der Anleitung wo die Lampe rot leuchten soll,dann ein eigene wo er nur im Kreis fährt und ein Programm wo die Lampe bei Schalterdruck grün leuchten soll.
    Also hier mal die Standartantworten:
    1. Hast du dran gedacht das Programm zu speichern, bevor du auf make gedrückt hast? Das wird nämlich gerne oft vergessen.
    2. Gibt der Compiler keinen Fehler aus?
    3. Zeig doch mal her das Programm.
    Andun
    www.subms.de
    Also
    1.Ich hab gespeichert
    2.Der Compiler meldet:
    Errors: none
    -------- end --------
    > Process Exit Code: 0
    3.Hier das Programm:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init()
    while(1){
    if (PollSwitch()>0){StatusLED(RED);}
    else{StatusLED(GREEN);}
    Zitat Zitat von E-T
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init()
    while(1){
    Leute, lernt mal bitte nen vernünftigen C-Style
    Ätzend sowas zu lesen.
    Ich hab mir jetzt mal die Mühe gemacht, den QT in selbigen umzubauen.
    #include "asuro.h"
    int main() //das "void" kann man sich schenken
        Init(); //Semikolon vergessen
        while(1)
    	    if( PollSwitch() > 0 ) StatusLED( RED ) //bei nur EINER Anweisung braucht man keine geschweiften Klammern
    	    else StatusLED( GREEN ); //hier ebenso
        } //while war nicht geschlossen
    Ich hoffe, ich hab nichts übersehen. So müsste es c-technisch auf jeden Fall stimmen.
    mfG, Manni
    Issum
    @Manni,
    Du hast recht, es wird hier gecoded, das kann kein Mensch lesen, aber
    Du hast hier auch in der Eile was vergessen
    @E-T ,
    das hat keine Fehler gegeben, glaub ich nicht, wie heißt Dein Programm,
    genauso wie in Makefile angegeben?
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Zitat Zitat von izaseba
    @Manni,
    Falls es Dir um das ';' geht - Bei einem If-Else-Statement darf hier keins stehen.
    mfG, Manni
    Issum
    Dann hab ich wohl einen kranken Kompiler, bei mir macht er sofort syntax error vor "else"...
    Linus Torvald
    Moin
    Also soweit ich das weiß, und ihc bin mir da ziemlich sicher, muss nach einem if() eine Anweisung folgen:
    Als Anweisung gilt:
    - Ein Anweisungsblock ( Das ding mit { } )
    - Eine einfach Anweisung ( foo(); )
    - Eine leere Anweisung ( ; )
    Nur der Anweisungsblock braucht nicht mit einem Semikolon abgeschloßen werden. (Aber alles darin) Sonst aber alles.
    Andun
    P.S.: Falls ich wider erwarten absoluten Senf verzapft habe, verzeihe man mir.
    www.subms.de
