Thema: Potenziometer
    Potenziometer
    ich möchte einen analogen Potenziometer über einen PIC 16F877A steuern?
    Welche Anschlussmöglichkeiten gibt es auf dem PIC?
    Vielen Dank
    lg
    Naro
    Bremen
    Potentiometer steuern ?
    Du meinst sicherlich abfragen....
    ja, ich meinte abfragen
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Naro,
    der PIC 16F877 hat bis zu 8 Analog-Eingänge: RA0...RA3, RA5, RE0...RE2.
    Die mußt Du natürlich bei der Initialisierung als solche deklarieren. Die Wandlungen müssen auch gestartet werden.
    In Assembler gibt es Beispiele unter http://www.domnick-elektronik.de/picasm.htm
    An die Analog-Eingänge kannst Du 0...5V anlegen und in 10 Bit wandeln.
    Das Poti muß zwischen +5V und GND angeschlossen werden, der Schleifer kommt an einen Analog-Eingang.
    MfG Karl-Heinz
    Vielen Dank
    Welchen Schleifer?
    Minden
    Er meint den Mittelabgriff des Potis.
    Aber sag doch erstmal was du genau machen willst.
    gruß ceekay \/
