Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Probleme mit mega16 und Rs232 Übertragung
    Ich hab eine Mega 16 im STK 500 stecken nur muss ich beim Terminal auf 1200 Baudrate stellen das ich ne Verbindung bekomm was ist das?
    $regfile = "m16def.dat"                                     ' ATmega8
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Config Keyboard = Pinb.0 , Data = Pinb.1 , Keydata = Keydata
    Dim B As Byte
    Print "Eingabetest von PC-AT-Tastatur"
      B = Getatkbd()                                            ' Abfrage der Tastatur
      If B > 0 Then
          Print B ; Chr(b)
      End If
    End
    Keydata:
    ' Shift-Taste nicht gedrückt
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , &H5E , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 113 , 49 , 0 , 0 , 0 , 122 , 115 , 97 , 119 , 50 , 0
    Data 0 , 99 , 120 , 100 , 101 , 52 , 51 , 0 , 0 , 32 , 118 , 102 , 116 , 114 , 53 , 0
    Data 0 , 110 , 98 , 104 , 103 , 121 , 54 , 7 , 8 , 44 , 109 , 106 , 117 , 55 , 56 , 0
    Data 0 , 44 , 107 , 105 , 111 , 48 , 57 , 0 , 0 , 46 , 45 , 108 , 48 , 112 , 43 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0
    Data 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0
    Data 48 , 44 , 50 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 0 , 0
    ' Shift-Taste gedrückt
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 0 , 0 , 0 , 90 , 83 , 65 , 87 , 34 , 0
    Data 0 , 67 , 88 , 68 , 69 , 0 , 35 , 0 , 0 , 32 , 86 , 70 , 84 , 82 , 37 , 0
    Data 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 89 , 38 , 0 , 0 , 76 , 77 , 74 , 85 , 47 , 40 , 0
    Data 0 , 59 , 75 , 73 , 79 , 61 , 41 , 0 , 0 , 58 , 95 , 76 , 48 , 80 , 63 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 96 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 94 , 0 , 42 , 0 , 0
    Data 0 , 62 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0 , 0
    Wenn er bei 8MHZ / 9600 Baud in Wirklichkeit nur 1200 Baud liefert, hast du den Bascom mit der Angabe $crystal=8000000 offenbar angelogen. Tatsächlich kriegt der M16 nur 1 MHZ, das ist wahrscheinlich der interne Oszillator--------------> was lernen wir daraus ?
    Du mußt bei den Fuses auf ""externen quartz" einstellen.
    mfg robert
    Du musst bei den Fuses auf ""externen quartz" einstellen.
    Wie / Wo mach ich das in Bascom?
    und am Bord muß ich wohl einen Quarz einstecken mit den 16 Mhz?
    mfg robert
    Hamburg
    hey!
    wenn du immer noch probleme hast wenn du ihn umgestellt hast.
    ver such es mal mit einer anderen frequenz zb. 7,3728 MHz dan kannst du die rate besser generiren und hast nicht so viel abweichung.
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
    Ich hab ein ganz anderes Problem mit dem "STK200/STK300 Programmer" findet der Programme keinen CHIP bzw das STK500 Board nicht!
    Ich hab jetzt immer mit "STK500Control.exe" Programme getestet da kann ich den Prozessor beschreiben nur find ich bei diesem nicht´s zum umstellen.
    Bayern
    Chip
    wähle aus dem Dropdownmenü Chip deinen Mega16 aus,
    also "M16def.dat"
    ### Silvio ###
